jday1;2613838 à dit:
Moui... je crois qu'il se passera encore du temps avant que cette technique devienne aussi simple/économique (bref gérable) que celles que j'ai énoncé... Mais ça existe oui ^^ Construire une maison en impression 3d ça existe aussi, on signe quand ?? ^^
Moi je pense au contraire que cette technique est déjà simple/économique, mais que la plupart des gens sont assez "dans l'ignorance" par rapport à l'impression 3d, ( je traite personnes de c**, mais vous possédez peut être pas tous les connaissances auxquelles j'ai pu avoir accès durant mes études et surtout pendant mes stages, que j'ai fait dans une base détachée de l'armée de l'air, où j'ai pu assister à la première partie du prototypage d'un drone de reconnaissance destiné aux Commandos Parachutistes de l'Air , CPA)
Par ailleurs, pour le choix de la matière, le plastique ABS a une masse volumique bien plus faible que l'epoxy ,que tu m'as citer, ce qui en fait à mes yeux un matériau beaucoup plus adapté à cette utilisation que l'epoxy.
Et concrètement, une structure en nid d'abeilles , pourras améliorer la rigidité, sans trop affecter le poids.
Par contre pour les dimensions, le A10 thunderbolt fait 17,42m d'envergure, que je souhaite réduire à 1m pour mon modèle, mais je me rappel plus du calcul des échelles de réduction, pour calculer les autres dimensions en fonction de l'envergure
