AERO plan
christ14;2625129 à dit:
bonjour a tous je suis debutant j'aurais voulu savoir comment on reproduit un plan sur du balsa merci de vos reponce:congratulatory:
Une manière :
partant d'une photocopie (non déformée)
je la colle avec une colle en bombe (genre post-it)
puis je suis les traits avec une scie sauteuse (électrique)
enfin, je décolle...
Bon travail ;)
La colle Uhu en bâtonnet est pas mal aussi. Et ça marche sur le dépron et l'Epp aussi.
Par cotre pas besoin de coller le plan complet. Juste le contour des pièces.
Allez, au boulot!!! :smiley_simmons:
Phil.
A l'aide papier calque, ou du papier carbone, il suffit de retracer les contours des pièces sur les planches de balsa ou de CTP.
On peut aussi redessiner sur les planches les dessins des pièces de formes droites. C'est plus délicat pour les courbes, où là, le papier calque ou carbone rendra bien des services.
Cette méthode, permet de conserver le plan en très bon état.
autre solution avec une copie LASER (! ) photocopieuse par exemple.
poser la copie sur le balsa ( encre contre le balsa ! ) et repasser au fer bien chaud ...
l'encre se colle au balsa ...
Alain
