Oui, bon le principal, c'est d'être prévenu.
Pour le moteur, sur d'autre site il est bien prévu pour un ESC de 30A (
https://www.nextmodelrc.com/fr/2310-d2822-17-moteur-brushless-d2822-17-1100kv-dys.html )
Et donc oui, il est prévu pour une 7x4 en 3S. Pour une tri-pales, c'est bien de réduire le diamètre, peut être du 6" plutôt que du 5".
Ce qu'il faut savoir pour les branchements, c'est que le système de réception, surtout les servo, sont prévu de fonctionner en 6V maxi (sauf série HV), donc à travers un ESC, ou bien une batterie supplémentaire 4.8v-6v. Mais je crois que tu le sais maintenant.
Pour le branchement des servo sur le RX, suivre les indications inscrites sur le boitier RX, mais de toutes façon, tu ne peux pas faire de conneries, soit ça marche, soit ça marche pas, mais rien ne crame.
Une dernière remarque et après je te fous la paix, tes essais et découvertes, tu pourrais les faire sur une mousse, même
en forme de Spit (370gr pour 800mm), ça éviterai de risquer des longue heures d'impressions, dur à réparer, et ça supprimerai le doute sur les qualités de la cellule - Faire simple au début pour apprendre.
Voilà, t'es prévenu, à toi de voir.
