Page 7 sur 7 PremièrePremière ... 234567
Résultats de 61 à 67 sur 67
  1. #61
    août 2006
    3 527
    6 Post(s)
    En principe le fil noir correspond à la broche extérieure du récepteur, en cas d'inversion il ne se passe rien
  2. #62
    février 2019
    29
    Humm ok je viens de voir un schéma du récepteur, pôle négatif en bas, au milieu le pôle positif et en haut le signal donc effectivement soit ça marche soit ça marche pas dans tout les cas je ne risque pas de cramer mon récepteur.
    Donc je fait le branchement comme on m'as dit plus bas, soit accu sur mon ESC et l'ESC sur mon récepteur pour appairer ma radio ?!
    Une fois fait je pourrais alors brancher tout mes servos et commencer a réglé leur position pour les tiges de mouvement.
  3. #63
    août 2006
    3 527
    6 Post(s)
    Et en débranchant le moteur par sécurité. Une fois appairé la 1ère chose à faire est de calibrer l'esc avec le manche des gaz
    La position des neutres des servos et des tringleries se règlent mécaniquement dans un 1er temps. Après viendra le moment d'affiner les réglages avec la radio mais seulement après.
    Une photo des palonniers de servo et des gouvernes au neutre serait plus parlante
  4. #64
    février 2019
    29
    Oui je ne comptait pas brancher mon moteur tout de suite. Justement c'est pour trouver la position neutre des servos et de régler mes tringles mécaniquement avant toute chose. Pour le calibrage esc et manche des gaz cela ce fait a partir des configue de ma radio je suppose ? Des que j'ais fini de tout monter et appairer ma radio et mes premier réglages mécanique je posterais des photos.
    Sent from my SM-G920F using Modelisme mobile app
  5. #65
    août 2006
    3 527
    6 Post(s)
    Le calibrage de l'esc se fait à partir du manche des gaz, mais il y a une procédure propre à chaque esc qui est décrite dans la notice avec des mises en garde, comme par exemple enlever l'hélice pendant la manip de calibrage
  6. #66
    février 2019
    29
    Oui l’hélice je ne compte pas la laisser dessus pour calibré, je vais regarder la notice de mon ESC.
    En tous cas je viens d'appairer ma radio et fait un test servo pour voir si ça fonctionne, c'est ok ça fonctionne bien.
    Voici ma photo du jour, je continuerais demain pour tout ce qui est finition mécanique, placement des servos et la tringlerie
  7. #67
    février 2019
    29
    J'ai fait le calibrage de mon ESC et trouver aussi le sens de branchement pour le moteur tourne dans le bon sens
  1. Partie éléctronique fil chaud CNC
    Par william29 dans le forum Aéro / CNC
    Réponses: 3
    Msg: 22/06/2013, 00h17
  2. Probleme dans la partie electronique de ma thermique
    Par Quentin HPI dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 28
    Msg: 03/02/2011, 16h50
  3. débutant cherche conseil (en partie sur l'elbatros)
    Par Syoknarf dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 13/04/2008, 07h50
  4. débutant cherche conseil (en partie sur l'elbatros)
    Par Syoknarf dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 2
    Msg: 11/04/2008, 16h33
  5. Montage de la partie electronique de mon avion
    Par scatman dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 01/05/2007, 15h43
