RRY75
En Libre activité
SalutCalmaro38;2645433 à dit:Après le plus sage reste encore de charger juste avant l'usage mais je ne sais pas comment se comportent les NIMH en la matière. On évoque l'absence d'effet mémoire en ce qui concerne ce genre d'accu, des personnes pour en parler ?
Pas d’effets mémoire sur les NIMH contrairement aux NICD, mais une décharge constante et régulière même batterie débranchée, d’ou un calcul du reste de charge délicat même après une petite période de non utilisation !!!
De plus 2 batteries de même marque aux caractéristiques identiques ne réagissent pas de la même façon notamment sur cette décharge constante et régulière...
Il peut y avoir une bonne différence de plusieurs dizaine de mah entre 2 batteries utilisées à l’identique.
Sur mon gros J3 équipé du 4 cylindres à plat j’ai 2 batteries NIMH de 5 éléments 2300 mah pour alimenter un module électronique d’allumage de 2 bougies, et j’ai toujours une charge quasiment double sur une des 2 batteries...toujours la même par ailleurs.
mais il est également possible qu’un module électronique soit plus consommateur que l’autre, il faudrait faire une inversion des 2 batteries pour vérifier si le phénomène est identique ???
Roland
