AERO Mettre batterie 1s en mode stockage ??
homepb95
J'ai un chargeur ISDT D2 et des batteries Eflite (voir photo ci-jointes). Je souhaiterais savoir comment faire pour mettre mes batteries en mode stockage quand je ne les utilisent pas, le problème c'est que je ne peux pas connecter les batteries directement sur le chargeur. Qu'est-ce que je dois utiliser : une paraboard ou un cable spécial ? si oui quel modèle acheter et où ? Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
Fichiers joints
    454,7 KB · Vues: 27
    563,8 KB · Vues: 28
homepb95;2652056 à dit:
Voir la pièce jointe 145090Voir la pièce jointe 145091
En général le stockage se fait après avoir chargé la batterie à 70 % de charge
Quand on utilise des accus lipos il faut un chargeur qui soit compatible. Il existe un chargeur à prix abordable qui permet la charge la décharge des lipos C'est le IMAX B6 IL SE TROUVE EN ALIM 220 VOLTS OU 12 VOLTS
grandpere61;2652153 à dit:
Il a déjà un chargeur compatible (un isdt D2), il lui manque juste un câble de charge adapté comme celui indiqué par bud.
