Les +
- si tu restes dans des moteurs 2 temps connus (Zenoah, DLE, RGCF,...), c'est largement moins cher que l'électrique. Et pour les 3 marques cités (il y en a d'autres...), en général ça fonctionne bien si c'est bien entretenu
- quand le réservoir est vide et que tu n'as pas oublié la pompe et le carburant, tu refais le plein en 3 mn !
Les -
- ça ne fonctionne bien que si c'est bien entretenu
- ça fait un boucan à même te fâcher avec les collègues de club, il faut donc mettre un échappement correct (canister & co, donc ça coûte et ça pèse). Je ne te parle même pas des voisins...
- ça put (courage si tu as une famille qui est transportée dans la même auto...)
- faut transporter du mélange, une pompe, un démarreur, un système de retenu de l'avion (sangles, piquets...)
- en 2tps, ça fait un bruit très désagréable, et un 4 tps coûte un bras !
- faut gérer (surveiller) au moins 3 accus, ce que tu n'as pas avec les électriques, même en plus de 2 m - bon il y en a qui vont m'expliquer que même en électrique, il en faut au moins 2...
Enfin bref, ça fait du bruit, mais c'est ça aussi qui fait du bien, un peu comme la mob quand on était plus jeune !
JM
