Page 10 sur 18 PremièrePremière ... 267891011121314 ... DernièreDernière
Résultats de 46 à 50 sur 87
  1. #46
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 119
    11 Post(s)
    Citation Envoyé par philaero2 Voir le message
    Ajouter 175 gr de lest dans le nez voudrait dire que tu as au moins 400 gr de trop au cul du modèle. No comment; Y a un problème quelque part. Et vaut mieux s'en apercevoir maintenant.
    Phil.
    Non sur bixler 175gr de lest à l'avant c'est 175/7 = 25g de trop au niveau de l'empennage, ou d'expérience 50g réparti sur l'ensemble du bras de levier/empennage. Ou 100g de trop au moteur vu sa proximité du CG. Vu les chiffres, la colle ne peut pas être en cause, même si elle a plus d'influence à l'arrière qu'à l'avant.
    La règle générale c'est qu'un gramme de trop au "cul" vaut entre 7 et 10 à l'avant (suivant style d'avion etc etc)
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  2. #47
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 880
    36.2 Ko
    Billets
    1
    23 Post(s)
    Oups pardon. J ai compté a l envers. Merci d avoir relevé la boulette.
  3. #48
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    604
    Citation Envoyé par ARush Voir le message
    Alors, je viens de réouvrir la notice. Selon elle, le CdG est à 334mm +/-10mm du nez de l'appareil. Je vérifierai ce soir...
    En parcourant quelques posts, je lisais que certaines colles pouvaient être lourdes, mais je suppose pas au point de mettre une LiPo de 175g dans le nez pour compenser...
    Bon, ce soir je mesurerai et je vous tiendrai au courant... mais ça m'intrigue !!
    Ben voila !!, si ta notice te dit 334mm du nez de l'appareil tu fais comme ça !
    Pas la peine de polémiquer plus ! surtout pour un Bixler en mousse !!!
    Mais rien ne t'empeche de vérifier avec Predim, et en plus ça te fait un petit exercise !
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques :
    Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Tiger 3 de phoenix models , OS 55 AX.
    Planeurs :
    Easy Glider Multiplex.
    Avions Electriques :
    Gémini biplan Multiplex. Shark Multiplex. Magnum et Polyclub.
  4. #49
    décembre 2007
    Aude - Castelnaudary
    146
    En utilisant le CG donné dans la notice, j'obtiens un poids (enfin, une masse) de 70g dans le nez.
    Je verrai ce que ça donne en vol, mais j'ai finalement bien fait d'aborder le sujet 😄
  5. #50
    juin 2005
    6 880
    36.2 Ko
    Billets
    1
    23 Post(s)
    Là c'est quand même plus raisonnable. Tu n'as pas possibilité d'avancer un peu plus l'accus ?
    Phil.
  1. [Débutant] Reprise de l'aéromodélisme après 7 ans !
    Par tdbchess dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 31
    Msg: 01/10/2016, 14h21
  2. [Débutant] Reprise de l'aéromodelisme.
    Par koosmax68 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 10/03/2014, 14h12
  3. [Conseil matériel] Reprise aeromodelisme recherche model ;)
    Par cmaba dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 2
    Msg: 20/07/2011, 01h38
  4. cen matrix reprise ou contre reprise????
    Par willy101 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 7
    Msg: 08/07/2007, 21h31
