Page 16 sur 18 PremièrePremière ... 812131415161718 DernièreDernière
Résultats de 76 à 80 sur 87
  1. #76
    juin 2005
    4 802
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par jday1 Voir le message
    Ah non là je ne te suis plus. En 4s, et sauf nouvelle technologie pas cher que j'aurai zappé, il faut un bec coûteux pour avoir une réception fiable (SBEC de bonne marque). Tout le monde (de ce que j'entend et lis) s'accorde à dire que jusqu'à 3s même un bec de contro à 20 euros (hk) fait l'affaire... Mais à partir de 4s tout change, et contrairement aux notices qui le permettent commercialement, à partir de 4s il faut soit passer par un bec séparé de qualité, ou un contro haut de gamme. C'est pourquoi je disais qu'un accu de réception 2s séparé est plus économique (on peut se permettre de prendre un bec séparé à 6 euros)
    Oula Jday tu n'a pas du suivre les évolutions de matériel depuis 10 ans ...
    Il est vrai qu'il y a une dizaine d'années (15 ??) la règle était de ne pas dépasser 3S et 3 ou 4 servos pour l'utilisation d'un BEC. C'est parce que à l'époque les BEC étaient linéaire, et en gros l'abaissement de la tension se faisait en produisant de la chaleur, proportionnelle à la chute de tension et à l'intensité.
    On a depuis développés des SBEC (switched BEC, à découpage) qui permettent sans problème d'utiliser des packs de plus forte tension et d'alimenter plus de servos. 6S et 6 servos numériques par exemple pour les SBEC de mes contrôleurs Hypérion qui datent d'une dizaine d'années. J'utilise ça depuis longtemps sur mon calmato et un avion de voltige en 4S 3 servos, et plus récemment sur mon Corsair en 6S.
    Donc sur le Calmato aucun risque avec un contrôleur équipé de Sbec (mais je n'utiliserai pas un BEC classique par prudence). Si on veut se rassurer sur un avion en 6S ou plus ou avec beaucoup de servos on peut utiliser un UBEC, qui est un BEC externe que l'on branche sur l'accu de propulsion et qui alimente la réception.
    Lien vers un sujet de 2011 sur le forum (excellent sujet qui renvoie d'ailleurs vers un article de mon blog ) : Différence entre UBEC et BEC ?!
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  2. #77
    décembre 2007
    Aude - Castelnaudary
    146
    Citation Envoyé par HAL Voir le message
    Hal
    Waw, c'est une mine d'information pour moi aussi... déjà que je n'étais pas spécialiste il y a 10 ans quand j'avais commencé à pratiquer...
    Je vous ferai un étant de l'électronique embarquée quand j'aurai récupéré les Calmato que j'ai identifiés et "résevés"... parce qu'étant des occasions, ils sont déjà PNF... Je me permettrai de vous demander conseil... sachant que je ne prévois pas de commencer à voler en 4S avec :D
    En pleine rechute
  3. #78
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    610
    Citation Envoyé par ARush Voir le message
    Si tu achètes d'occasion déja équipé, il faudra que tu adaptes la batterie selon le matériel existant, 3S, 4S ou plus.
    Renseigne toi aupres des vendeurs avant de faire ton choix et de choisir ta batterie.
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques :
    Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Tiger 3 de phoenix models , OS 55 AX.
    Planeurs :
    Easy Glider Multiplex.
    Avions Electriques :
    Gémini biplan Multiplex. Shark Multiplex. Magnum et Polyclub.
  4. #79
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 124
    11 Post(s)
    Il me semblait bien aussi que je disais des bêtises, après avoir posté je me suis souvenu que mon excalibur fonctionne en 4s et que je n'ai pas de bec externe... c'est effectivement un SBEC, et je l'ai d'ailleurs acheté pour ça il y a ... 1 an :-( Je sais pas pourquoi, j'ai tellement donné ce conseil par le passé, que mécaniquement il est ressorti hier soir...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  5. #80
    décembre 2007
    Cholet 49
    8 644
    14 Post(s)
    Avec de l'occasion, il faut effectivement bien lister le matériel qui est monté car il se peut que ce soit du matériel plus ancien, déjà récupéré sur un avion précédent. J'ai même rencontré dans une brocante un Calmato équipé d'un moteur à charbons et qui d'ailleurs s'est révélé bien voler. Dans ce cas, il y avait un accu de réception.
    Jacques
  1. [Débutant] Reprise de l'aéromodélisme après 7 ans !
    Par tdbchess dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 31
    Msg: 01/10/2016, 14h21
  2. [Débutant] Reprise de l'aéromodelisme.
    Par koosmax68 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 10/03/2014, 14h12
  3. [Conseil matériel] Reprise aeromodelisme recherche model ;)
    Par cmaba dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 2
    Msg: 20/07/2011, 01h38
  4. cen matrix reprise ou contre reprise????
    Par willy101 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 7
    Msg: 08/07/2007, 21h31
