Page 9 sur 18 PremièrePremière ... 567891011121317 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 45 sur 87
  1. #41
    Membre Sénior Avatar de Aiolos
    juillet 2016
    1 012
    11 Post(s)
    2 accus !!? Mais pour quoi faire ?
    C'est clair que si tu es obligé d'en mettre deux il y a un soucis quelque part ! lol
    Ton CG est à vérifier.
    Avec une 3S de 2200 tu tiens déjà 1/2 heures si tu le fais planer un peu.
    Au sujet de récepteurs perso je ne fais jamais sortir mes antennes du fuselage et je n'ai jamais eu aucun soucis avec les récepteur FRSKY, même les tous petits.
    Après je n'envoie jamais mon avion à 1 km non plus... Est ce bien utile de faire sortir ses brins d'antenne ?
  2. #42
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 124
    11 Post(s)
    tu as les essais de centrage ici :
    Bix3 hobbyking
    Sur le bx3, si tu ne mets pas le train, tu auras forcément moins de poids d'origine à l'avant, mais pas de quoi justifier un tel centrage arrière. Ton problème est donc soit ta méthode pour vérifier le centrage (mauvaise position du doigt ou de l'avion) soit un sérieux souci de poids à l'arrière. Dans tous les cas cet avion ne doit pas voler comme ça.
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  3. #43
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    610
    Le centre de gravité (CDG) n'a rien a voir avec le centre des ailes !!!!!!!!!!
    Il doit etre mentionné dans la notice ou alors comme déja dit, utilisé Predim pour le calculer.
    En le mettant au centre des ailes, pas étonnant que tu ais besoin de 2 accus pour équilibrer !!!
    La tu vas droit au tapis !
    Pour infos, sur le Bixler 2 il me semble que le centre de gravité est donné à 348mm à partir du bout du nez de l'avion !
    Pour le Bixler 3 il doit etre autour ou sur la clef d'aile carbonne, a peu pres au 1er tiers de l'aile en partant du bord d'attaque ? . A vérifier.
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques :
    Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Tiger 3 de phoenix models , OS 55 AX.
    Planeurs :
    Easy Glider Multiplex.
    Avions Electriques :
    Gémini biplan Multiplex. Shark Multiplex. Magnum et Polyclub.
  4. #44
    décembre 2007
    Aude - Castelnaudary
    146
    Alors, je viens de réouvrir la notice. Selon elle, le CdG est à 334mm +/-10mm du nez de l'appareil. Je vérifierai ce soir...
    En parcourant quelques posts, je lisais que certaines colles pouvaient être lourdes, mais je suppose pas au point de mettre une LiPo de 175g dans le nez pour compenser...
    Bon, ce soir je mesurerai et je vous tiendrai au courant... mais ça m'intrigue !!
    En pleine rechute
  5. #45
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 903
    36.2 Ko
    Billets
    1
    23 Post(s)
    Ajouter 175 gr de lest dans le nez voudrait dire que tu as au moins 400 gr de trop au cul du modèle. No comment; Y a un problème quelque part. Et vaut mieux s'en apercevoir maintenant.
    Phil.
  1. [Débutant] Reprise de l'aéromodélisme après 7 ans !
    Par tdbchess dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 31
    Msg: 01/10/2016, 14h21
  2. [Débutant] Reprise de l'aéromodelisme.
    Par koosmax68 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 10/03/2014, 14h12
  3. [Conseil matériel] Reprise aeromodelisme recherche model ;)
    Par cmaba dans le forum Aero / P'tits Gros
    Réponses: 2
    Msg: 20/07/2011, 01h38
  4. cen matrix reprise ou contre reprise????
    Par willy101 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 7
    Msg: 08/07/2007, 21h31
