Page 6 sur 9 PremièrePremière ... 23456789 DernièreDernière
Résultats de 26 à 30 sur 43
  1. #26
    Membre Sénior Avatar de jj89 amca
    juillet 2014
    auxerre AMCA membre du bureau .examinateur qpdd et commissaire technique ffam .
    2 507
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Bonjour à tous
    Et avec une 9 x 4.7 apc ?
  2. #27
    juin 2005
    4 791
    15 Post(s)
    Citation Envoyé par jj89 amca Voir le message
    Bonjour à tous
    Avec la contrainte de ne pas dépasser 12 ampères je pense pas que ça fonctionne. Déjà mes calculs certes approximatifs me disent qu'une 7x5 risque de tirer trop d'amperes ...
    Passe dans une moulinette de calcul et regarde l'intensité pour un kv 1200 (à mon avis le moteur a un kv supérieur sinon l'avion ne volerait pas avec la 5.5x5) en 3s.
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus. Des projets : stellar,fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  3. #28
    juillet 2014
    2 507
    44.8 Ko
    2 Post(s)
    Regarde les moteurs chez topmodel qui correspondent au poids et au dimensions en gros tu auras
    une idée de l'hélice et du contrôleur qu'il te faut utiliser ? non .
  4. #29
    juin 2005
    4 791
    15 Post(s)
    c'est une des choses que j'ai faites pour donner des conseils. Un moteur de 50 grammes accepte dans les 12 ampères ... quand à l'helice adaptée sans connaitre le kv du moteur pas possible de savoir sur quel moteur se baser.
    Hal
  5. #30
    février 2020
    marseille
    43
    Merci hal..👍👌
    Demain j essaye de me mettre dessus avec la pince amperemetrique
  1. moteur mort ?? comment savoir
    Par max09 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 11
    Msg: 05/05/2009, 18h39
  2. Comment savoir si un moteur est à segment ou ABC ?
    Par supervince67 dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 7
    Msg: 16/04/2009, 23h15
  3. Comment savoir quel LiPo utiliser ?
    Par totolesniper dans le forum Hélico / Electrique CP
    Msg: 12/02/2009, 18h30
  4. comment savoir coment passer a un plus gros model d'élico
    Par lepompier16 dans le forum Hélico / Electrique CP
    Réponses: 7
    Msg: 08/02/2009, 03h09
  5. E-MAXX comment augmenter l'autonomie?comment augmenter la puissance?
    Par maxime2402 dans le forum Auto / Monster Truck
    Msg: 21/11/2007, 18h53
