Question débutant : connecteur pour moteur électrique
Jerome_
Bonjour tout le monde.
Ce week end j'ai voulu monter une vieille funjet et je n'ai rien pu faire : je n'ai pas de prises à souder pour mon moteur...
Donc j'ai une question de débutant : je dois acheter quoi ?
Les prises pk sont toujours idéales pour ça ou des génies créatifs ont inventé un truc plus pratique/sécurisé ?
J'ai un régulateur de 70A, du 4mm suffit c'est bien ça ?
J'ai aussi remarqué que je devais acheter du câble pour une rallonge accu... Eux ils sont en XT60...
Merci d'avance !
Jedicut.com - la première communauté de la découpe au fil chaud
Salut Jerome
Entre le moteur (C'est un brushless ???) et l'ESC, il n'y a pas mieux que les PK, pour pouvoir inverser 2 fils sur 3 au cas ou ça tourne à l'envers. Mais une fois bien repéré le sens, pas de contre-indication de souder directement les fils.
Après, entre l'ESC et la batterie, là on a besoin de déconnecter souvent (pour recharger) mais le plus simple, ma règle à moi, c'est de prendre les connecteurs déjà montés sur mes futures batteries.
Pour ton cas, ça à l'air d'être des XT60 alors reste avec ceux là.
Attention au dimensionnement des fils pour la rallonge batterie, il y a pas mal d'ampères qui passent là, ne pas prendre trop fin. Pareil que pour les connecteurs, prendre exemple sur la batterie.
Salut !
Ça c'est une réponse rapide ! C'est bien un brushless et un ESC
Du coup, je vais souder si c'est accepté par la communauté
Reste à voir ce que j'ai pour la rallonge accu...
Merci !
