AERO Questions de tout genre
GoodBye
Je suis tout nouveau sur le forum et aussi dans le modélisme .
Je compte construire un Bugatti 100 P mais je n'y connais rien !
Je voudrais ajouter un moteur awax de 4100 KV (la référence https://www.drone-doctors.fr/moteurs/499-701-moteur-amax-1407-3100kv-4100kv-2-4s.html#/113-kv-3100 )
mais je ne sais pas le genre de batterie qu'il me faut !!
Aussi pourriez vous me conseiller sur le choix des servos, commandes,.... Je veux toutes les références que vous auriez !
Je ne possède aucun matériel ( télécommande,....)
Je pense que ce sujet nécessitera plusieurs posts !
Merci beaucoup de vos réponses
Salut et bienvenu
Effectivement, avec un minimum de connaissance, tu saurais que c'est pas du tout un avion pour débuter.
Alors, il va falloir réviser tes "envies" mais je te propose 2 axes:
- Si tu aimes cet avion, fais toi plaisir avec une maquette en statique, que tu pourras monter et admirer pendant le confinement.
- Investir ensuite dans du matériel de débutant, un truc simple à construire, simple à faire voler et simple à réparer.
Pour te donner des pistes (mais tu peux parcourir le forum pour d'autre idées) un Polyclub avec son combo moteur/baterrie/servo et une radio FlySky Fs-i6, le temps d'apprendre.
Pour un Bugatti en vol, tu as qqles années d'apprentissage encore.
Merci beaucoup pour tes conseils !
J'ai déjà eu plusieurs drone ( des quadricoptères ), mais rien en avion !
J'avais choisi le Bugatti pour sa vitesse et son fonctionnement , peut-être que je me fais des idées mais alors aidez moi 😋 !
Tu saurais me donner des pistes pour le moteur ?
Merci beaucoup !
Salut et bienvenue,
Il serait bien que tu te présentes sur la rubrique dédiée, pour te connaitre un peu.
Concernant ton projet, effectivement il faut que tu passes par la case avion de début. Qu'est ce qu'un avion de début ? Un Bixler de chez hobbying, un easystar, un polyclub...
Il faudrait que tu ailles flâner sur les sites, et que tu reviennes avec des envies d'achats 'de débutant'. OU il faudrait que tu te rapproches d'un club, ils pourront t'accompagner. Par ailleurs il y a aussi une législation en France qui doit être survoler avant tout achat...
GoodBye;2668810 à dit:
A quel niveau ??? Choix du moteur ou site d'achat ???
Pour construire un avion, il faut un plan, et généralement, la motorisation est indiqué.
Un moteur fait partie d'une chaine de propulsion, comprenant (donc) le moteur et l'hélice, et aussi le contrôleur et la batterie.
Le moteur est défini par une vitesse de rotation (Les KV), un encombrement (diamètre, longueur, poids) et éventuellement une tension.
Ensuite ce moteur accepte une fourchette d'hélice, plus elles seront grandes et/ou avec un pas important, plus ton moteur consommera .....
.... et plus il te faudra un ESC costaud (donc encombrant).
Tu vois, c'est un ensemble et on ne peut pas "conseiller" du matos sans plus de renseignements que: "Je vais construire un Bugatti P100".
Tu as un plan ?? une envergure ?? un type de matériau ?? une méthode de construction (Structure bois, moulage fibre, découpe mousse, autre) ??? S'il te plait, réponds moi pas "impression 3D", s'il te plait ....:bi_polo:
Bref !!! comme dis plus haut, beaucoup de chose à apprendre avant de se lancer sur un modèle "compliqué" ...
Un avion rapide sera dur à faire voler, vif, pas facile à visualiser, et encore plus dur à poser (sans crasher).
