Page 3 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 34
  1. #21
    mai 2020
    12
    Re bonjour à tous,
    Merci pour vos réponses !
    Les servos sont bien à l'extérieur du silencieux et le pot est bien isolé !
    Les servos sont aussi dans un carter en alu.
    Cela chauffe mais c'est aussi bien aéré à cet endroit mais je prends la remarque tout de même..
    Voici les photos des mécanismes démontés.. (ne faites pas attention aux fils il ne sont pas bons ! il y avait bien 3 fils à l'origine !)
    J'ai commandé les SG90 et les MG90 en Amazon prime et je renvérrai ceux de trop...
    Je vous ferai un retour.. J'ai aussi acheté le testeur de servo LewanSoul 6 Channel..
    Merci à tous.
    Recherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-img_4411.jpgRecherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-img_4410.jpgRecherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-img_4412.jpgRecherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-img_4414.jpgRecherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-img_4413.jpg
    Bonne soirée.
    très Cordialement
    Philippe
    Circuit advertisement Recherche servo moteur pour remplacement je suis novice !
  3. #22
    mai 2020
    12
    Bonjour à tous les passionnés ..
    J'ai reçu le MG90S et cela colle en terme de place, de nombre de dents et de diamètre de came..
    J'attends le module de test pour piloter les servo moteurs...
    J'ai essayé avec mes vieilles futaba montées sur mes vieilles kyosho MP5 et MP6 mais cela ne fonctionne pas..(1997)
    Voici les photos du servo dans son logement.. Je vais faire des cales..
    Recherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-61230069130-3f53a936-2866-4248-87d6-8124a4e3a6e4.jpgRecherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-61230068000-9f8df0f6-faa7-4108-935a-61c94cea499d.jpgRecherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-61230067016-ad37ca66-6dae-4a04-8d3b-54700567215e.jpg
    J'espère vite tester !
    Merci encore à tous !
  4. #23
    novembre 2009
    Alés/Montpellier
    6 616
    34 Post(s)
    Citation Envoyé par philandre Voir le message
    Servo numérique ou encore une servo pas cher neuve qui ne marche pas,,
    J'AIME PAS LES CONS
    Mode 2 the ONLY way to fly.
  5. #24
    mai 2020
    12
    Je ne sais pas si il marche ou pas mais les 5 seraient HS et les SG90 aussi...
    Je vous dirai ...
    C'est analogique je crois..
    https://www.lextronic.fr/mini-servom...90s-40774.html
  6. #25
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    422
    Parfait !!
    Et tu vas installer le testeur sur la moto vers le guidon et prendre l'alimentation sur ta batterie moto ?
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques:
    Extra 330S Seagull, 90 ST. Maracana Topmodel, OS 46 AX.
    Cessna 188 V2 AG Wagon de VQ Model, OS 61 FX.
    Avions Electriques :
    Gémini Multiplex. Shark Multiplex. Magnum, Polyclub.
    Planeur:
    ASW 22 perso, env.2,60m motorisé.
  7. #26
    mai 2020
    12
    Oui je passerai par un bouton au guidon que je vais connecter au système de test..
    Pour l'alimentation je vais également ajouter un régulateur 7805 (régulateur de tension 5 volt avec un décalage d'offset de la masse pour arriver à 6 volts) et un bon radiateur...après si 5 volts suffit un bon adaptateur de chargeur de tel fera l'affaire...
    Merci à tous encore une fois !
    Si cela ne dérange pas les modos.. je vous donnerai des news au fur et à mesure...
  8. #27
    mai 2020
    12
    Hello à tous,
    Je viens vous donner des nouvelles !
    Il a l'air beaucoup plus costaud que les MG90S que j'ai commandé...
    Je viens de trouver la reférence de mon servo d'origine : GWS Micro 2BB / MG 18g
    Recherche servo moteur pour remplacement je suis novice !-capture-cran-2020-05-29-07.31.18.jpg
  9. #28
    juin 2007
    422
    Hello à tous,
    Ah oui, entre 5 et 6 kg de couple quand meme ! Contre 2 kg pour les tiens !
    Faut tester, mais ce sera peut etre un peu juste, tout dépend du couple à fournir pour bouger le systeme. Mais la durée de vie !!!!
    Avions Thermiques:
    Planeur:
  10. #29
    mai 2020
    12
    Je viens de recommander les mêmes on verra..
    Je vais quand même tester avec les plus petits..
    Merci de vos conseils
  11. #30
    janvier 2010
    10 177
    13 Post(s)
    Je voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure ...
    mais un 7805 pour alimenter ces servos - à fortiori le GWS - ... c'est bien trop faible !!!
    on atteint facilement le courant de disjonction du régulateur, seulement au démarrage, avec le servo à vide ... alors en charge !!!
    sans parler de la dissipation du régulateur qui va ètre ... gastronomique. ( rappel : une batterie moto en marche c'est pas 12v, mais 14 ! )
    Alain ( Kissenfout ... il roule en 2T !!! )
  1. besoin de conseil je suis novice
    Par kinkin1 dans le forum Auto / TT
    Réponses: 6
    Msg: 04/05/2009, 23h17
  2. je suis novice....
    Par moghwai dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 28
    Msg: 28/07/2008, 11h20
  3. Construction d'un réseau Fleischmann N (Novice de chez novice)
    Par Ktulu03 dans le forum Ferro / Technique & Construction
    Réponses: 9
    Msg: 29/06/2007, 14h52
  4. [Help] MiniCopter V2.1, Novice Novice, comment ca marche?
    Par thebart dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 22/04/2007, 20h02
  5. aidez moi car je suis novice merci
    Par sebucciu dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 14/01/2007, 19h42
