Résultats de 1 à 5 sur 5
    août 2019
    côte d'Azur
    77
    construction aile profil biconvexe
    Bonjour à tous, merci pour votre aide :
    Je cherche des explications pour confectionner une 1/2 aile constituée de 7 nervures (profil biconvexe dissymétrique ?) comme sur la photo jointe, et des éléments suivants :
    -Les deux longerons en 5x3
    -Bord d'attaque 5X5
    -Bord de fuite 5X25
    Au passage il s'agit du plan du jaguar 280 issu de jivaro.org ; merci au concepteur LB
    Quel est le type de profil du jaguar 280 ?
    -->Comment dois je m'y prendre ?
    Jusqu'à présent j'ai beaucoup travaillé avec des profils plutôt plats... je ne voudrais pas me tromper sur ce coup-là
    -->Par la même occasion comment pourrais je donner un petit vrillage négatif en bout d'aile, si c'est d'utile de le prévoir... je ne tiens pas à le surmotorisé
    -->Pour l'entoilage : également, comment s'y prendre avec de l'oracover ?
    merci de votre aide pour ces trois points
    jarods
    Miniatures jointes Miniatures jointes construction aile profil biconvexe-profil-biconvexe.jpg
    Circuit advertisement construction aile profil biconvexe
  3. #2
    janvier 2010
    10 457
    14 Post(s)
    un petit dessin valant mieux ...
    Alain
    Fichiers joints Fichiers joints
  4. #3
    août 2019
    côte d'Azur
    77
    Merci bien Alain, il faut une cale comme tu l'indiques (ou queues de nervures) ... quand j'ai lu l'article sur jivaro , il était indiqué de commencer avec le BF en l'encochant sur 2 mm , de l'épingler et d'y glisser les queues de nervures... ce qui m'a un peu dérouté !
    En réfléchissant j'ai remarqué que l'intrado du profil est plat entre A et B ... d'où si le BF est bien défini triangulairement , voir schéma... qu'en penses tu ?
    Patrick
    Miniatures jointes Miniatures jointes construction aile profil biconvexe-chantier.jpg
  5. #4
    janvier 2010
    10 457
    14 Post(s)
    Si l'intrados est bien plat ... il n'y a mème pas besoin de cale !!!
    avec une corde constante, ta cale à l'avant est envisageable.
    mais je ne crois pas que ce soit le cas ... avec un NACA série 24xx, il me semble que c'est déjà nettement mieux ...
    Alain
  6. #5
    août 2019
    côte d'Azur
    77
    Citation Envoyé par Acetronics2 Voir le message
    Alain
    oui, c’est la nervure d’origine sur le plan qui est dessinée et entre À et B c’est le cas .... voire à 1/10 e près si À se rapproche du longeron inférieur
    impec et Grand Merci à toi
    Patrick
  1. Maquette profil d'aile d'avion (aile biconvexe dissymétrique)
    Par CamilleDuong dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 5
    Msg: 31/01/2009, 07h45
  2. Difference Entre Profil Biconvexe Et Clark
    Par phiphi01 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 3
    Msg: 19/09/2008, 07h06
  3. Réponses: 15
    Msg: 24/05/2006, 10h34
  4. Construction d'une aile - Profil Zagi12 - Enverg. 1m20
    Par freedy dans le forum Aéro / Ailes volantes
    Réponses: 108
    Msg: 07/04/2006, 18h36
  5. biconvexe 13%
    Par XsaraClassic dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 11/01/2006, 11h27
