Bonjour, Ayant installé des servo Hv (mks 6110) aux ailerons de mes planeurs, j'ai eu récemment un crash, un des ailerons s'est braqué d'un coup, plus moyen de redresser. spirale jusqu'au sol. j'avais déjà eu le coup, avec ces mêmes servo il y a un an, mais lors de la mise sous tension du planeur. (heureusement sans conséquences)
Faut il impérativement avec ces servo là, avoir un branchement "spéciale" allant du contrôleur au récepteur.(retiré le positif)
Moi je branche "simplement" , càd la fiche avec le positif, négatif et signal sur la voie 1.
Autre question, si le voltage arrivant au récepteur est de 5.5 v , ces servos ne savent donc pas travailler a pleine puissance, comment dois je faire ?
