Ok merci. Pour les servos, les rouges de l' Easyglider devraient suffire (3Kg). Par contre les autre de 1,6 kg sont trop justes. Pour les ESC, j'ai lu que pour des modèles chinois, il faut se donner une marge de puissance, je pensais la même chose pour tous les composants électroniques.
En ce qui concerne les moteurs, je me casse la tête pour les dimensions alors qu'ils ne doivent pas être trop différents tous. C'est surtout la puissance qui change. Un 3548, ne coute que 30€ et un ESC 80A 20€.
Les lipos 4s, j'en ai 2, une 4200 mah et une 5000mah.
Je n'ai pas vu les fins de série à bas prix sur ce site. L'idée étant d'y mettre le moins cher possible pour du balsa. Je ne suis pas trop économe d'habitude mais j'ai trop dépensé pour la mousse. Une petite envergure suffit, 1200mm par exemple.
Les kit à construire j'y ai pensé aussi, au moins pour débuter dans la construction.
Mon moniteur effectue toujours le premier vol avec un nouveau modèle, après il me laisse seul...ou pas
Mais là, un aile haute, il n'y a pas de difficulté mise à part le vent. En tout cas, je suis bien renseigné, merci et par la suite, le thermique me tend les bras, j'ai déjà tout sauf le carburant
