Résultats de 36 à 40 sur 51
22/08/2021, 19h43 #36
- Inscrit
- août 2007
- Localisation
- Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
- Messages
- 2 850
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 18 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
sur ta permière photo je trouve que tu es bien centré avant... je ne suis pas expert, mais moi j'essaie de faire mon centrage modèle restant à plat, un poil avant à la rigueur.
sur la seconde je trouve que les supports sont très larges donc pas précis je crois...
[HS] et en parlant de balance de centrage, entre prolo et bourgeois moi j'ai fait ça récemment
Xav.
L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
Ma balise DGAC
Liste de contrôle avant vol
Mes vidéos aéromodélisme
22/08/2021, 20h53 #37
- Inscrit
- juin 2004
- Messages
- 5 190
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 13 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
C'est ton premier test de centrage qui est bon... tu es un peu trop avant. Heu pour info, c'est mieux de faire ça hélice dépliée, donc droite, afin de voir (d'imaginer) quel pourrait être l'angle de poussée (ça aussi, même si c'est censé être bon en RR c'est quand même pas idiot de vérifier).
Mon petit doigt me dit que ton moteur est un poil trop peu positif, avec un cg un poil piqueur ça te donne pas une impulsion assez positive au décollage... sauf peut être à encore augmenter ton angle de lancé... (mais là, on tombe sur un besoin de puissance supplémentaire)
Par principe, tu devrais peut être aussi vérifier la puissance (ça fait partie des tests avant vol, et ça nous donnerait une idée de la marge que tu as pour un lancé plus vertical)"En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
23/08/2021, 08h38 #38
- Inscrit
- juillet 2010
- Localisation
- La Yaute ! [74]
- Messages
- 1 766
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 9 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
je ne comprends pas ...
Je suis « bon » mais trop avant ?
Sur le second, vous ne le voyez pas, mais je ne pose pas directement sur les montants verticaux. Les ailes sont posées sur des petits tourillons en bois ... le contact est tangentiel.
Envoyé de mon iPhone en utilisant ModelismePlaneurs en état de vol :
SOLUTION 2.0 (2008) - Simprop ¤ SOLIUS (2013) - Multiplex ¤ THERMIK XL (2016) - Valenta
Planeur au hangar ou vendus :
ASW 22 Graupner ¤ ASW 15 - Robbe ¤ WEASEL EVO - Dream Flight ¤ XPERIENCE PRO - Nan Models ¤ FALCON PRO (2011) - KW Models ¤ VERTIGO - Airtech
Divers : EasyStar III pour le fiston ¤ Planeur LIDL
23/08/2021, 10h31 #39
- Inscrit
- juin 2004
- Messages
- 5 190
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 13 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Sur la photo 1 tu utilises un outil qui me semble parfaitement adapté, ton test semble parfaitement bon. L'outil est donc bon, et le résultat donne un avion piqueur.
Sur la photo 2 : Heu ... C'est quoi ça ? Un présentoir à easystar pour les soirées mondaines? J'ai déjà vu tester un CG sur sur deux tasseaux trés arrondis (pour permettre une bonne bascule de l'avion), mais là j'ai l'impression qu'il ne peut même pas basculer... C'est vraiment trop prolo pour un avion pareil, mais ça le ferait peut être avec un bixler."En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
23/08/2021, 11h02 #40
- Inscrit
- juin 2005
- Messages
- 8 807
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 16 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Sur une surface arrondie, l'aile "roule" autant qu'elle pivote, ce qui déplace le point de contact (il avance quand l'avion bascule vers l'avant, et inversément) et fausse donc la mesure d'autant plus que le rayon de courbure est important.
=> Pour vérifier correctement le CG, il faut un appui le plus ponctuel possible.
Sinon, deux autres techniques très simples à mettre en oeuvre et qui fonctionnent très bien : la pesée et le fil à plomb. Voir page 8 de cet article : http://fichiers.ffam.asso.fr/documen...19-02-2021.pdfRC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
planeur ou avion pour débuter?
Par benoit1158 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 9Msg: 07/07/2010, 21h57 -
[Achat] Planeur 3 axes - ~2m pour débuter!
Par remip dans le forum P.A. / Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 17/01/2008, 21h31 -
Demande de Conseils sur planeur Panda motorisé (pour debutant)
Par aceditnanar dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 10Msg: 18/09/2007, 16h03 -
Aide pour fabriquer un petit planeur en depron pour mon gamin.
Par corwin66 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 7Msg: 17/07/2007, 19h39 -
petit planeur en epp pour voltige
Par cyrillec dans le forum Aéro / PlaneursRéponses: 0Msg: 23/04/2007, 22h22
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
