Résultats de 1 à 5 sur 14
    janvier 2022
    7
    Problème moteur/variateur? inconnu
    Je me permet de poser la question sur le forum car je suis un peu démuni. J'ai récemment acheté un ensemble moteur électrique, contrôleur (protronik), accus, et servos. Tout est neuf et il n'y a pas de problème de compatibilité j'ai fait attention. Lorsque je branche tout, après avoir fait attention à la manette des gaz (a zero), j'essaye de faire marcher les servos, de ce point de vue la, tout est nickel... Mais lorsque je pousse la commande des gaz, dans un premier temps le moteur répond, mais juste après la puissance diminut jusqu'a ce qu'il s'arrête. Je remet les gaz à zéro et redonne de la puissance que voila le moteur reparti ! .. pour s'arreter une fois de plus (2s plus tard). Et ca indefiniment. J'aurais donc aimé savoir si qqn avait déja rencontré ce probleme et aurait la gentilesse de m'expliquer la raison de ces arrets intempestifs..
    Merci d'avance
  2. #2
    Membre actif Avatar de Jean mi 71
    juin 2007
    653
    3 Post(s)
    En premier lieu, avez vous chargé votre accu ?
    Et pouvez vous donner les détails de votre chaine de propulsion ? ref. Moteur, controleur helice et accu ?
    Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
    Avions Thermiques :
    Maracana de Topmodel, OS 46 AX.
    Tiger 3 de phoenix models , OS 55 AX.
    First 148 de Direct Airscale, OS 46 LA
    Planeurs :
    Easy Glider Multiplex.
    Avions Electriques :
    Gémini biplan Multiplex. Shark Multiplex. Magnum et Polyclub.
  3. #3
    juin 2009
    3 912
    27 Post(s)
    Quels sont les matériels exacts que vous utilisez ? (moteur, contrôleur et batterie)
    La batterie est suffisamment chargée ?
    Cordialement.
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de Passetougrain
    décembre 2007
    71
    2 363
    6 Post(s)
    Effectivement cela ressemble à un contrôleur qui se met en sécurité à cause d'une tension d'alimentation (tension du pack) qui diminue trop pendant la mise des gaz.
    Maintenant les raisons possibles :
    - Pack trop peu chargé
    - Pack dont la résistance interne est trop élevée (Pack trop vieux , ou de mauvaise qualité, ou trop froid ...)
    Une possibilité serait de connecter un petit testeur de tension sur la prise d'équilibrage pour surveiller que la baisse de tension pendant la mise des gaz n'est pas trop importante.
    Serge .D
    Avions :
    Christen Eagle(70),Drenalyn(400), Progress1-2(560),Expo 3D(190) , Twinstar2A(373),Twinstar2B(530),
    Cessna 182 Giant(101) FunCub (325)
    Planeurs :
    Gamma(95), Easystar(décédé:1089), Easyglider : (591) Bixler (5) au 11/06/2020
  5. #5
    avril 2020
    900
    3.45 Mo
    6 Post(s)
    + 1 (ou abaisser/supprimer la sécurité dans l'ESC pour valider --> si le moteur dure plus longtemps, c'est ça --> remplacement de l'accu).
  1. Problème électronique (config: moteur-variateur-alimentation)
    Par antoine_b dans le forum Navi / Electronique
    Réponses: 6
    Msg: 05/12/2014, 19h17
  2. Problème moteur/Variateur STR8 ep
    Par hobbytech33250 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 11
    Msg: 29/08/2013, 09h49
  3. problème moteur avec mon savage X 4.6
    Par ben76 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 11
    Msg: 30/04/2009, 18h58
  4. acofly problème moteur et/ou contrôleur !!!!
    Par lulu futur pilote dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 8
    Msg: 07/08/2008, 13h59
  5. ELbatros problème moteur/variateur
    Par R6Boy dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 16
    Msg: 10/01/2008, 18h59
