Résultats de 31 à 35 sur 40
Sujet : Retour au modélisme
18/01/2022, 11h15 #31
- Inscrit
- juin 2007
- Localisation
- Libourne
- Messages
- 3 902
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 2.23 Mo
- Cité(e)
- 15 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour
Je parcours le sujet ,une remarque pour débuter en modélisme avion ,ne pas trop compliquer la chose,surtout que le risque de casse est plus souvent une erreur de pilotage !!!!!
Un bon avion,un bon moteur,des batteries neuves émission et réception et un bon moniteur surtout en thermique.
Pour le reste en fonction de l'évolution et de la valeur de l'aéro on peut sécuriser .
Dans les aéro au club pour l'écolage ,pas de complication ,du simple facilement réparable et point barre.
C'est mon avis ,peut être discutable pour certain .
Sur une machine plus complexe et bien plus lourde et rapide ,il faut sécuriser afin d'éviter une catastrophe.
Gilles
18/01/2022, 11h54 #32
- Inscrit
- décembre 2008
- Localisation
- La Chapelle aux Bois 88
- Messages
- 1 039
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 1 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Pour être sur de ses batteries, utiliser un chargeur déchargeur qui vous dira ce qu'il restait dans l'accu et surtout ce qu'il a pris. Si on s'éloigne trop de la capacité nominale direction recyclage.
La double alimentation je l'ai faite en suivant un schéma trouvé sur forum "électronique" système simple décrit plus haut avec 2 diodes et 2 interrupteurs.
Claude.Migthybarnstormer, 2.30m OS 91AX; Fournier RF4 2.30m OS 25FSR; Wayfarer OS 40FSR; Yak 9 1/12 OS15CVA; FLIP3D OS55AX; Bizuth OS25FX; SLOW POCKE OS52FS
En construction: Messerschmit 109 1/12; GeeBeeY 1.80m; Léningradec 1.50m
Projets: beaucoup!!!
18/01/2022, 12h42 #33
- Inscrit
- juin 2009
- Messages
- 4 147
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 30 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Tout à fait d'accord sur ton avis.
Il faut rester homogène dans ses choix.
- Sur une machine basique et pas trop couteuse en achat ou en temps de fabrication, ce n'est pas la peine d'investir dans des systèmes de redondance onéreux et parfois complexes.
- Sur une maquette couteuse ou ayant nécessité de nombreuses heures de réalisation, là on peut comprendre l'angoisse de pilote sur une éventuelle défaillance.
Le petit schéma proposé ci-dessus, je ne l'utilise que sur des grands planeurs >3,5M.
Pour les machines "basiques", je ne fais rien de spécial, sinon que mettre en test à l'atelier le fonctionnement de la réception pendant un certain temps. Cela participe à un petit déverminage et c'est tout. La casse, est bien souvent due à du pilotage et bien rarement à du matériel défectueux.Cordialement.
18/01/2022, 13h17 #34Radios : MX 12 en 41 - MC 20 en 2,4
Avions Thermiques :
Maracana de Topmodel, OS 46 AX.
Tiger 3 de phoenix models , OS 55 AX.
First 148 de Direct Airscale, OS 46 LA
Planeurs :
Easy Glider Multiplex.
Avions Electriques :
Gémini biplan Multiplex. Shark Multiplex. Magnum et Polyclub.
18/01/2022, 17h52 #35
- Inscrit
- juin 2004
- Messages
- 5 191
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 13 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Il ne me semble pas avoir lu un poste déconseillant carrément les NIMH, NICD et autres joyeusetés préhistoriques...
Pourtant je remarque encore un grand nombre de trainers, et autres maquettes, tourner avec ça en réception et avoir des problèmes... parfois fatals...
Quid des problèmes de soudure (une soudure est parfois cassée mais fait contact grâce à la gaine, ce qui est trés dangereux...), les accus qui 'décrochent" et provoquent des phénomènes extraterrestres (servo qui vibre, devient lent, saccade, et tout cela évidement de manière aléatoire). Enfin bref, moi même l'année dernière, sur un vieux VGM, j'ai dérangé les meilleurs ingénieurs du forum sur un souci de servo fou qui finalement ne venait que... du pack RX Nimh...
Petite astuce : une config Rx 'trainer classique" avec un lipo 7.2v 1000 mah et un bec 4A ça coute 12 balles..."En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
Optima PB Modélisme (le retour des Dinosaures)
Par Sprint dans le forum Aéro / ConstructionRéponses: 1Msg: 17/07/2021, 19h51 -
Petites annonces modélisme et drone, retour de la carte
Par yves dans le forum A propos / Nouvelle versionRéponses: 0Msg: 10/05/2017, 19h09 -
expliques nous le modélisme cyr
Par Jérôme Chambon dans le forum Aéro / Autres modèles ...Réponses: 72Msg: 01/12/2005, 00h41
Chargeur robbe 8505
Bonjour, besoin d'aide! je me remets au modelisme rc en finissant enfin un piper j3 greatplanes commencé il y a 10 ans ; a l'époque j ai acheté un chargeur lipo ROBBE REF 300EQ ,8505. la prise...
27/04/2022, 16h17 dans Piper j3 great planes, renaissance
