Problème réglages servos
Tu n'as pas dit si t'avais le problème sur toutes les voies auquel cas il faut partir sur un modèle vierge
Ton souci peut venir de :
1/ l'émetteur, dans ce cas créer un nouveau modèle, et pas de fonction expo. programmée, ni de mixage
2/ un dysfonctionnement du récepteur
3/ un dysfonctionnement des servomoteurs
4/ l'alimentation de la réception, soit par batterie, soit un BEC
Il faut donc procéder par élimination:
- tester les servomoteurs avec un testeur
- changer de récepteur
- vérifier les tensions d'alimentation
J'ai fait un check complet et j'ai découvert que j'ai le meme probleme pour le moteur (il ne faisait pas ca avant c'était progressif..). Je pense que tous va bien au niveau des servos, mon recepteur est tout neuf et les batteries aussi ...?
