colaisseau
Bonjour.
En lisant la question on prle de charnière sans axe (papier) collées à la cyano. En plus il est écrit que "la cyano a pris trop vite".
Il faut éviter de coller à la cyano car celle -ci est généralement stoppée à l'entrée de l'entaille et le collage est trop aléatoire dans le temps. je préfère la colle époxy lente poussée dans l'entaille par un bout de cap ou d'épingle plus une couche fine d'enduit sur les deux faces de la charnière. on a le temps de positionner, de nettoyer un éventuel surplus et c'est collé partout.
Le jeu de 0,4 est très correct. L'idéal est zéro si les chanfreins sont bien faits pour assurer le débattement. Rajoutes des épingles ( souvent on parle de cure-dents), qui traverseront le bord de fuite et la charnière. On les coupes ensuite au ras des surfaces et le collage ne travaille presque plus.
Jacques
Jacques
