Résultats de 1 à 4 sur 4
31/07/2022, 11h43 #1
- Inscrit
- mai 2018
- Localisation
- Brabant Wallon (BE)
- Messages
- 19
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Télémétrie Spektrum NX8/Multiplex Fun Cub
Bonjour tout le monde,
Comme énoncé dans le sujet je vole avec un Fun Cub équipé d'une NX8. Ensemble pour lequel j'aimerais avoir la télémétrie pour obtenir la tension de la batterie en temps réel.
Quelle interface ou module est-ce que je dois me procurer? A savoir que c'est un modèle RR.
Merci d'avance
DidierDernière édition par Didson; 01/08/2022 à 10h53
31/07/2022 11h43 # ADS
31/07/2022, 12h14 #2
- Inscrit
- juin 2009
- Localisation
- Essonne
- Messages
- 4 517
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 36 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Il faut voir avec un modèle de récepteur Spektrum équipé pour la télémétrie et qui possède une entrée de mesure de tension de la batterie de propulsion.
Il faut aussi prévoir le nombre suffisant de voies pour piloter ton avion qui possède des volets. A minima, il faudra un récepteur 6 voies.
A priori ce modèle de récepteur doit convenir avec le contrôleur (ESC) qui va avec.
https://www.flashrc.com/spektrum/33410-spektrum_ar6610t_dsmx_t%C3%A9l%C3%A9m%C3%A9trie_r% C3%A9cepteur_6_voies.html
https://www.flashrc.com/spektrum/302..._spektrum.html
Cordialement.
31/07/2022, 15h26 #3
- Inscrit
- mai 2018
- Localisation
- Messages
- 19
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Je te remercie pour ces informations.
J'ai un récepteur SPMAR8020T pour lequel j'ai téléchargé la notice d'utilisation et c'est apparemment très simple, il suffit de brancher un câble +/- de la batterie directement au récepteur.
Il existe chez Spektrum un accessoire à cet effet:
https://www.spektrumrc.com/Products/...rodID=SPMA9556
Mais un câble avec le connecteur côté récepteur était fourni avec celui-ci, je vais essayer si c'est bien le bon et il me faudra alors tout simplement me connecter en parallèle à l'accu, éventuellement au connecteur de balance de la batterie.
Je te tiendrai au courant
07/08/2022, 08h38 #4
- Inscrit
- mai 2018
- Localisation
- Messages
- 19
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Voilà j'ai connecté mon récepteur Spektrum 8020T avec le câble fourni d'origine à la prise de balance de l'accu en bidouillant une rallonge et c'est arrangé, j'ai les infos de tension de l'accu en vol
Bonne journée
gros soucis avec mon fun cub
Par zam18 dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 4Msg: 17/09/2012, 16h26 -
module Spektrum pour multiplex
Par Ror24 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 10Msg: 31/07/2012, 14h20 -
[Ventes] (vends) fun cub
Par ALBOAT RC dans le forum P.A. / Aéro / AvionsRéponses: 3Msg: 02/02/2011, 12h28 -
Sonde télémétrie spektrum
Par gre99ory dans le forum Auto / Radio & ElectroniqueRéponses: 2Msg: 13/09/2010, 09h24 -
2.4 GHz SPEKTRUM sur Multiplex cockpit SX et Royal EVO, c'est facile
Par crazyflutter dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 15Msg: 15/09/2009, 21h03
Remise en route peu convaincante...
Hier, 18h08 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
