Page 2 sur 6 PremièrePremière 123456 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 26
Sujet : Poids et moteur
  1. #6
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    5 305
    15 Post(s)
    Il y a un enorme problème... alors j'éspère que c'est une erreur...
    Notre ami débute, c'est assez évident. Il nous dit qu'il fabrique un trainer de 700g pour... 82cm X62cm... heu ???? Ca c'est même pas une taille/poids de racer...
    Il y a un gros problème de taille/poids. Pas un problème de motorisation (encore que l'hélice est trop grande, j'ai des dizaines de setup de 2212 1400, et je ne passe pas plus d'une 7X6 dessus, et un 30 A ).
    Il faut que tu nous en dises absolument plus sur l'avion, parce que là tu fabriques une brique...
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  2. #7
    septembre 2022
    9
    C'est un trainer :
    Il est en carton plume et le poids comprend tout, moteur hélice, esc, servo, récepteur et batterie de 180 gramme, ça reste une approximation, peut être que je serais vers 650g.
    Vu les retours je vais chercher une autre batterie, entre 1200mAh et 1500, j'en ai vu qui font environ 120g et une plus petite helice.
  3. #8
    juin 2005
    5 453
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par jday1 Voir le message
    Faudrait avoir la corde (largeur) de l'aile pour calculer la charge alaire.
    Hal
    Calmato 40 sport, Corsair Top Flite 60", Voltigeur électrique 1m60 fait maison, parkmaster multiplex, hélico Eco8 Ikarus, Stellar ecirtech. Des projets : fw190 et blenheim balsacraft, lightning plan MRA, Hugues protronik à remettre en vol, .... ... Radio vive Multiplex, tout en électrique surtout du matériel hypérion
  4. #9
    septembre 2022
    9
    La largeur de l'aile c'est 15cm
  5. #10
    juin 2004
    5 305
    15 Post(s)
    Ouai ça se confirme, tu es mal barré... une photo finirait de me convaincre sur ton appareil... En fait, si j'en crois tes mesures, tu as fais un trainer qui normalement vol sous 350g (genre mini polyclub etc) ... et tu as le double de poids...
    Mais une photo est LA preuve utlime pour savoir ce que tu construis...
  1. Poids des moteurs, Pourquoi????
    Par yvan121248 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 31
    Msg: 13/08/2010, 23h16
  2. Moteur thermique rapport poids/énergie/puissance
    Par 45poigien dans le forum Aéro / Thermique
    Réponses: 2
    Msg: 19/03/2009, 00h28
  3. quel poid pour ce moteur
    Par bebou007 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 9
    Msg: 23/12/2008, 14h38
  4. Combinaison poids/batterie/moteur
    Par Ghost dans le forum Navi / Sous-Marins
    Réponses: 20
    Msg: 22/10/2007, 19h02
  5. quel poids maxi pour ce moteur, merci.
    Par fantaglub dans le forum Aéro / Electrique
    Msg: 10/12/2005, 20h57
