Enfait il y a trop de réponse possible pour avoir une réponse absolue.
Côté radio maitre, s'il y a ou pas possibilité de changer l'ordre des voies de la radio élève, ça change la donne.
Avec une radio maitre le permettant, il est relativement facile de faire de l'écolage sans fil, il suffit d'avoir un récepteur ayant une sortie PPM (ou CPPM) que l'on branche moyenant adaptation du connecteur à la radio maitre.
Côté radio élève idem si la radio permets de changer à sa guise l'ordre des voies, il est possible de l'utiliser sur le même principe mais cette fois connectées à une radio maitre plus "basique".
Le mode de pilotage ne pose aucun problème quelle que soit la façon dont sont branchées les radio entre elles. Juste un bémol, c'est quand tu apportes ton propre matériel. Puisque que ta radio sera dans ton mode (et pour des raisons de simplicité elle sera la radio maitre, alors que ton moniteur pilote potentiellement dans un autre mode.
Dans ce cas là, il est plus simple d'utiliser le matériel du club (dont le mode est réglé sur celui des moniteurs généralement.
Ensuite sur la phrase suivante :
Généralement quand le club à du matériel d'écolage c'est avion compris, donc pas besoin pour toi d'avoir un avion (tout au moins dans l'immédiat), aussi ils ont peut être une radio élève, pour justement les brancher au matériel appartenant aux élèves.
