SimInstinct
Bonjour tout le monde!
Je suis nouveaux sur ce forum mais aussi dans l'aéromodelisme. L'aéromodelisme était un projet pour moi, je decida de m'engager dans l'affaire apres avoir trouver un Corsair F4U chez une brocanteur. J'aimerais beaucoup le faire voler ou si c'est impossible, de le renover pour l'exposer.
Le problème c'est que je ne connais rien dans le modélisme, juste quelque pratique en maquette et je suis pocesseur du Brevet d'Initiation Aéronautique. Je vais avoir besoin d'aide .
Je vous présente l'appareil, ou du moins ce qu'il en reste :
Vue de face.
Vue générale.
Vue sur l'aile gauche.
Vue dérive/profondeur.
Vue nez interieur.
Vue dessous/interieur.
Vue arrière/dessous
Vue sur mécanisme aileron.
Vue ensemble arrière.
Voilà quelques images aprés l'avoir nettoyer! Mais non ce n'est pas si catastrophique!
Caractéristique: -116 cm d'envergure
-90 cm de long
La bête fait presque 1 kilo, il est fait principalement en balsa.
Le nez est en aluminium il me semble. Il manque les extrémitées des empenages arriéres.
Un longeron du fuselage est cassé.
La structure des deux ailes n'est pas pas très bien fixé au fuselage, deux vis qui ne servent pas à grand chose...
Le train arrière manque.
Comme vous pouvez le voir il y a un reservoir de 160 cL donc thermique. Lui est en bonne état, je ne sais pas si il faudra le remplacer. Il possède 3 sorties.
On peut alors voir que l'appareil vient d'allemagne car c'est écrit en Allemand. "Kunstflug Tank". Il y aussi écrit "Fur Motoren ab ca. 5cm cube Hubraume".
La marque des roues est KAVAN, c'est en effet une entreprise Allemande d'aéromodelisme.
La gouverne de profondeur gauche commence à se décrocher.
Les mécanismes pour diriger les volets et la dérive sont rouillée et trés capricieux xD.
Les ailes ont commencé à être entoilé avec une sorte de papier calque brillant.
L'ensemble semble assez solide, il y a quelques piéces à refixer.
Je ne sais pas trop par où commencer...
Je n'ai pas entendu parler de club d'aéro. près de chez moi, mais je pense pouvoir m'en sortir avec votre aide et celle de commercant.
Je voudrais commencé par recoller quelques longeron et autres.
Quel colle me conseillez vous?
Je mettrais à jour mon avancement.
Merci pour vos futures réponses!
A bientôt!
Sim
Vue de face.
Vue générale.
Vue nez interieur.
Vue arrière/dessous
-90 cm de long
A bientôt!
Sim
