Résultats de 1 à 7 sur 7
    août 2008
    61
    Bonsoir à tous,
    Voici le problème survenu aujourd'hui à mon avion : un spitfire de chez parkzone équipé d'un accu nimh 10,8v 1000 mah.
    Au 5eme vol de mon avion, au bout de 5 minutes environ, j'ai eu une coupure totale de toutes les servitudes (moteur et gouverne) qui s'est traduite par plongeon. L'accu avait été chargé à 100% avec un chargeur ultramat 14 dans les 10 min précédent le vol.
    De retour chez moi, j'effectue un test (sans avoir rechargé ma batterie) et je constate que toutes les 30 secondes l'alimentation du moteur et du récepteur s'interromp (plus de gouverne...), puis j'entends le "reboot" du variateur au bout de 10 secondes environ. Au cours du test, cette séquence coupure/réallumage s'est produite 5 ou 6 fois.
    Comme un débutant que je suis, j'ai créé mis 2 fois en court-cricuit mon accu la veille avec un cordon de charge défectueux...est-ce que ca l'a détruit ?
    merci de votre aide !
    Circuit advertisement Probleme avec un parkzone spitfire
  3. #2
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    13 471
    12 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Tu peux effectivement avoir bouzillé ton accus.
    A ta place, je vérifierais quand même la connectique de ton accus, vois si il y a pas un faux contact en triturant un peu la connexion.
    Puis ensuite, je ferais une charge lente de l'accus a moins de 10% de sa capa, c'est àa dire moins de 100mA, pendant 10 heures pour éventuellement re équilibrer les tensions de l'accu.
    Den
  4. #3
    août 2008
    61
    Merci pour votre réponse.
    Parfois en triturant un peu la connexion entre l'accu et le variateur, effectivement "ca repartait".
  5. #4
    Membre actif Avatar de Marc73
    octobre 2006
    596
    Aie aie aie, sa m'a fait le meme coup sur mon EPP'AIR (1.6 metre d'envergure pour 1.2 Kg, electrique).
    Je vais pour charger ma batterie quelques heure apres un vol et, bizzarement, le chargeur refuse la charge de la dite batterie ; au debut je pensait a une defaillance du chargeur, mais apres avoir branché la l'accus à l'avion hors du fuselage, le controlleur ne se mettait pas en route, rien ne fonctionnait :/
    Le fait est que la soudure du cable positif s'etait desoudée du pole de l'accus :mad:
    J'ai eu l'immense chance de ne pas crasher l'avion, car la batterie etait maintenue "serée" dans le fuselage en EPP et appuyait sur la dite soudure en l'empechant d'ouvrir le contact ....
    Désormais, je vérifie la bonne integritée de chaque soudure :)
    Mon accus avait probablement été endommagé par un choc ... Pour le tient, il est possible que la sur-intensitée générée par la mise en court circuit ait fait surchauffé les soudures : l'une d'elle ne l'a peut etre pas supportée et à lachée ... :/
    Festival du voyage d'aventure "LE GRAND BIVOUAC" !! http://www.grandbivouac.com/accueil.php
    Mon blog : http://marc73.over-blog.fr/ (photos, modélisme, aviation, ...)
  6. #5
    août 2008
    61
    C'est définitivement un mauvais contact au niveau de la prise tamiya : les terminaisons métalliques étaient trop ouvertes...j'enrage :-(
  7. #6
    octobre 2006
    596
    Est ce que tu peut develloper ? photo ? Est-ce réparable ?
  8. #7
    août 2008
    61
    N'ayant pas de cordon de charge équipé d'une prise tamiya au format des accus NiMh livré avec le spitfire, j'ai utilisé un cordon graupner multiprise tamiya et en forcant un peu j'ai trop écarté les "pattes" métalliques dans la prise tamiya de l'accu.
    Du coup une fois branché sur le variateur du spitfire, il y avait un peu de jeu. Très peu en fait puisque j'ai volé sans problème pendant 5 minutes, puis une petite ressource et clac! coupure électrique, perte des gouvernes et du moteur.
    Le courant s'est rétabli aussitôt mais le temps que le variateur "reboot" l'avion avait déjà plongé à cinq mètres du sol environ, j'ai alors tiré sur le manche en remettant plein gaz et la nouvelle ressource a de nouveau déconnecté l'accu, l'avion a décroché et s'est planté à 90°.
    Les dégats sont néanmoins modérés car le sol était mou : un champ labouré et humide
    - capot moteur explosé
    - hélice éparpillée
    - firewall éclaté
    Le moteur, la gearbox et l'axe hélice sont intacts.
    Je commande les pièces et l'avion sera en l'air dès que possible...avec des nouvelles prises pour l'accu et le variateur...
