Résultats de 1 à 5 sur 10
Sujet : autonomie
27/12/2005, 14h05 #1
- Inscrit
- décembre 2005
- Messages
- 17
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
bonjour je debute en avion rc et j'ai acheter un super cub de thunder tiger
env 1012 mm
long 673 mm
poids 465 gr
moteur super 370
le pack accu est composee de 7 elements aaa soit 8.4 volts
ma question , existe t'il du lipo en 8.4v ou sinon qu'est ce que je peut faire pour augmenter l'autonomie
MERCI BEAUCOUP
27/12/2005 14h05 # ADS
27/12/2005, 14h49 #2
oui il existe des lipos en 8.4 volt (2 elements)
mais c'est surtout du coté des amperes qu'il faut regarder ;)
Si par exemple ton accus de 8,4 volts fait 500 mah tu peut en acheter un 1000mah , ce qui augmentera ton autonomie.blog en construction !! :P
==> http://jejeairmodel.blog4ever.com/
En ordre de vol => swift II, Basic 2000 (thermique)
6 pieds sous terre => Easyglider, microjet, Geebee 3D, spitfire depron :lol:
27/12/2005, 14h59 #3
Pour les lipos ce sera 7,4V, pas de 8,4V.
c'est des 2 éléments 7,4V en 800, 1000 ou 1500mah voir des 2200mah.Cordialement,
Christian.
27/12/2005, 16h01 #4
- Inscrit
- décembre 2005
- Messages
- 17
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
et si j'ai 7.4v au lieu de 8.4v qu'est ce que je risque ?
27/12/2005, 16h12 #5
de perdre un peu de puissance qui sera remplacer par la perte de poids de l' avion
a++
max;)
Remise en route peu convaincante...
03/02/2023, 18h08 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
