Résultats de 1 à 7 sur 7
    août 2006
    lamorlaye 60
    13
    voilà jessai tjs de démarrer mon 1er avion
    j'ai tout suivi comme c marqué partout :
    sans chauffe bougie: mettre gaz a fond, arrivé d'essence...
    avec chauffe bougie: gaz au 1/3, tourné l'helice ... blabla pointeau 2 tours
    bon en gros j'ai suivi a la lettre et ça demarre pas, j'ai mm pas un son!
    alros voilà j'aimerai que l'on m'aide !! si vous avez des réponses a me donner. ( c'est le 1er demarrage)
    ps: jaimerai des réponses constructive.. donc pas va voir un club :) ça je sais
    MERci !!!!
  2. #2
    Membre Sénior Avatar de vampirekiller
    janvier 2004
    Pont-Audemer(Eure) CAM RISLOIS
    1 416
    BON alors soyons constructifs.
    - t'as bien bouché ton carbu avec ton doigt lorsque t'as mis les gazs à fonds pour appeler le carburant , puis t'as remis les gaz au mini sans enlever ton doigt ( pour eviter qu'il ne désamorce)
    - ton chauffe bougie n'utilise pas une batterie au plomb 2V ce qui a souvent pour effet de griller la bougie si ton fil de socquet n'est pas assez long, par conséquent vérifier si la bougie rougit bien même si elle est neuve
    - ton moteur n'est pas noyé ( trop de carburant apellé), l'hélice ne bloque pas lorsque tu tente de démarrer
    - tes durites carbu-pressu ne sont pas inversées
    - t'as été voir un club !!!! ( nan je déconne tu le sais déjà lolll)
    bref un moteur thermique c'est simple à démarrer dés qu'on a éliminer une à une les raisons qui l'empêche de le faire ( La Palice...)
    Mais bon s'il a pas du tout toussoter , y a de grande chance (93,8%) que ça soit parce qu'il n'a pas de carburant ou que la bougie ne fonctionne pas.
    Le fil rouge sur le bouton rouge , le fil vert sur le bouton vert ......
  3. #3
    août 2006
    lamorlaye 60
    13
    oki merci pr tout ça,
    la bougie marche en tt cas javais vérifié!
    jvais tout prendre en compte et recommencé!
    merci ;)
  4. #4
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    mythic club de Lunel (34)
    14 109
    16 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Citation Envoyé par fertans
    MERci !!!!
    Laq première des choses, c'est d'aller faire un tour sur les sujets épinglés.
    Tu peux regarder le post de TOONS le n°12 :
    http://forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=56149&p=2
    Denis
    Notre club : www.adal.club
  5. #5
    août 2004
    Fréjus
    369
    J'ai eu de gros problèmes au 1° démarrage de mon GP 61.
    Il s'est avéré, après m'être démonté le bras, que le mélange était beaucoup trop riche.
    Même aujourd'hui, mon moteur fonctionne avec plus ou moins 3/4 de tours au pointeau principal ...
    Ton pot crache-t-il du mélange à outrance si tu manoeuvre au démarreur ?
    Je ne sais pas piloter.
    M'en fous, ça passe ou ça casse !
    Bon, ok, en ce moment ça ne fait que gauffrer .....
  6. #6
    août 2006
    lamorlaye 60
    13
    j'ai un carburant a 15% de nitro je crois.
    ça crache pas trop dehors mon carburant.
    jessairai de nouveau ça démarrera bien un jour :)
  7. #7
    Membre actif Avatar de soluce
    septembre 2004
    807
    ton reservoir est t'il bien horizontale quand tu demarre parce que le carburant a tendance a repartir,former des bulle d'air ds les durite au moment ou tu lence ton moteur pour demarrer,je dit ca pare que ca me l'a deja fais
    eau 20 100 zoo
