hi !
Bon alors en fait , je msuis attelé today à mes petits travaux d'électrification de cette oiseau d'easyglider.Donc j'ai remis ma chaine de propulsion de mon smartfly ( paix a son âme ) dedans pour ressituer !
Pour le support ( je sais c'est pi etre pas la meilleure solution mais bon ) , j'ai choppé un petit carré d'EPP bien rigide. J'ai fixé, sans serrer comme un bourrin les vis, le moteur dessus (via son support en métal).J'ai collé (colle ELAPOR, EPP) le petit carré blanc d'Epp sur la section coupé au niveau du nez de l'easyglider.
Ensuite , j'ai renforcé avec du shaterton le nez de l'easyglider et en meme temps sécurisé mon collage avec.
j'ai fait des tests en poussé max , pendant un moment et çà a tenu nickel !
Après test ralenti et accélération brusque, ça a tenu, çà a pas bougé donc une affaire qui roule ! ( mais a surveiller dans le temps )
Ensuite j'ai un peu pioché dans l'élapor derrière pour placer l'accus un 3S 1800.j'ai placé a l'arrière même disposition que dans le smart fly.
Après , un peu de piochage pour le récepteur R115F Futaba , car en planeur pur l'engin est super étroit a l'intérieur.Je l'ai mis en position de coté. un récepteur plus petit serait plus sympa mais bon ça passe.
j'ai réglé mon CG à 7 cm du BA, un peu piqueur mais bon c'est ce qu'on demande a un planeur dans une moindre mesure.
j'ai vérifié mes commandes a la radio , tout est nickel.
j'attends la fin de journée , le vent s'apaise.
gros stress de fou , je balance et la mdrr ça part comme une fusée 45 degré ! ensuite j'ai mis a 50 % des gazs ca monte correct mais puré faut y aller au piqueur et corriger !
Je coupe le moteur et la le bonheur , une glisse de fou bien a plat , des virages simples majestueux, quelques mini montés dues à des petites pompes ! trop sensible l'oiseau ! le pied ...
donc voila j'ai réussi , avec mes notions basiques(vraiment) de bricolage et d'aeromodélisme a faire voler ce petit engin fabuleux.
Néanmoins il me faudra comprendre comment mixer le piqueur et le régime moteur sur ma FF7 , car je sais que c'est possible mais comment ? si quelqu'un peut m'aider...
Voili voilou Finallement j'ai réussi a me dépatouiller comme je peux !
Donc Mr remington steel si je peux le faire toi aussi lol car en brico ptdr jsuis une catastrophe a la base lol !
je reste a ta disposition si tu veux encore échanger !
Alex7678
