Résultats de 11 à 20 sur 23
  1. #11
    Nouveau membre Avatar de Evolvia
    janvier 2009
    toulouse
    60
    Ok merci pour les réponses :)
    J'ai commencer a numéroter les pieces en fonction de la nomenclature du plan.
    Pour la marque c'est le baron 1914 de baron modeles.
    J'ai reussi a numéroter presque toutes les pieces sauf 3 pieces.
    C'est des planches de balsa de 3 épaisseurs différentes d'environ 50cm de long et 10 de large ou il n'y a rien de pré-découpé dessus.
    Je pense que ca doit servir au cas il faudrait que je me fasse de nouvelle piece non ?
    Je vais essayer de prendre des photos pour mieux montrer de quoi je parle ;)
    Sinon la globalement je pense avoir compris le principe pour monter ;)
    Tentative de montage d'un baron...
    Circuit advertisement [Fabrication/montage] Quel avion choisir en premier
  3. #12
    Membre Sénior Avatar de hsdino
    octobre 2008
    Toulon - AGAMAERO (83)
    1 191
    Les planches en balsa c'est pour le coffrage en général.
    Piper J3 Cub ASP 70 FS | CAP 232 ASP 91 FS | Corsair et P51 GWS
    2x CopterX 450 AE V2
  4. #13
    Modérateur Avatar de jday1
    juin 2004
    4 810
    6 Post(s)
    salut,
    oui ca sent bien des planches de coffrage... épaisseur?
    n'hésite pas à prendre un maximum de photos pour qu'on puisse t'aider au mieux...
    Tu as eu l'oracover avec l'avion?
    "En cas de doute, monte! On a jamais vu personne s'écraser contre un nuage"
  5. #14
    janvier 2009
    toulouse
    60
    non pas d'oracover (enfin si c'est bien ce que je pense c'est a dire le film pour entoiler les ailes).
    Pour les planches j'ai enfin trouvé.
    Une pour le dessous, l'autre pour rigidifier les deux demi ailes et la troisieme sert a priori a etre decouper pour renforcer les flancs au niveau du train et du moteur.
    Pour les epaisseurs, une de 4mm, une de 2,5mm et une de 2mm
    Demain je vous mettrais les photos, j'ai pas l'accés a mon serveur FTP d'ici :(
  6. #15
    TEAM ALONE Avatar de electral
    février 2008
    alsace
    1 613
    Salut, fait une recherche dans la rubrique construction, je détaille un baronet qui doit etre quasi semblable au baron. Les étapes sont presques intégralement détaillées, n'hésite pas à poser des questions. ;)
    La pente c'est cool, mais qui pisse contre le vent, se rince les dents !!!!
  7. #16
    janvier 2009
    toulouse
    60
    Oki merci je vais chercher dans cette section :)
    Sinon voici le sphotos de splanches dont je parles:
    http://www.worldofevolvia.com/modelisme/baron1914/DSCN0740.JPG
    http://www.worldofevolvia.com/modelisme/baron1914/DSCN0741.JPG
  8. #17
    octobre 2008
    1 191
    la salveta et la san pellegrino étaient fournies dans le kit ? C'est cool çà :D
  9. #18
    janvier 2009
    toulouse
    60
    non mais ca donne des coups de chaleur de lire ces plans surtout quand on trouve pas pendant une aprés midi a quoi peuvent bien servir certaines pieces ;)
    Cette semaine je vais finir l'achat du petit materiel et dimanche j'attaque le montage du premier flanc ;)
    Je mettrais quelques photos du travail fini a dimanche soir ;)
  10. #19
    octobre 2008
    1 191
    Qu'entends-tu par "petit matériel" ?
  11. #20
    janvier 2009
    toulouse
    60
    Un plaque d'aggloméré pour fixer les flanc avec des epingles pour bien coller
    Du papier calque pour refaire juste les parties du plan qui m'interessent, des epingles, de la colle bois et de la super glue,
    Le materiel que j'avais a mal vieillit donc mes tubves de colle sont tout dur etc... et au depart je pensais coller les pieces sans coffrage ni support mais au final ca va etre plus facille en coffrant les pièces.
    Et je pense que je vais acheter du CTP 30/100 pour faire mieux les renfort par rapport au balsa fourni qui me parait un peu léger.
    Ca va l'alourdir un peu surement mais le train et le moteur seront mieux renforcé je pense.
    D'ailleurs j'ai une petite question, sur les photos, je vois que certains utilisent des especes de petit "pince-etau" pour maintenir fermement certaines pièces pour les coller.
    On peut en trouver ou de ces pinces ? et quel est le nom exact ?
    je vais surement en avoir besoin pour coller les deux flancs entre eux.
