Résultats de 1 à 7 sur 7
    mai 2009
    6
    Bonjour à tous
    Je souhaite débuter dans l'aéromodélisme et après des heures passées sur le forum je me pose toujours des questions.
    Je voudrais débuter avec un modèle en EPP, je pense au PolyClub (http://www.benjaminmodelisme.com/Polyclub-Epp-accastillage_a329.html).
    Avec ce kit il me manque juste l'électronique.
    Déjà niveau radio je pense partir sur la MX12S de chez Graupner, celle-ci semble avoir assez de fonctions pour une évolution future. Je ne vous cache pas que j'ai l'idée d'avoir un Hydrofoam...
    C'est pour cela que j'aimerais de l'aide pour l'achat d'une électronique adaptée au PolyClub, que je pourrais ensuite utiliser sur un Hydrofoam.
    Déjà pour le récepteur vous me conseillez de partir sur un Graupner R16SCAN (généralement fournie avec la radio) ou sur une autre marque ? J'ai cru comprendre que cet élément devait être très fiable pour éviter les coupures... Quelles marques et quel poids ? Type FM 41Mhz...
    Ensuite le moteur BRUSHLESS combien de puissance me faut-il ? je pensais prendre le DM2210 1400Kv / 120W de chez Protronik. 42.4g.
    Pour l'accu je pensais prendre un Lipo 3S. Avec pas mal d'autonomie 750mAh étant peut être le mini avec ce moteur ? 1000mAh serait plus adapté ? Le problème c'est surtout le poids à ne pas dépasser ?
    Pour le variateur brushless un 30A Bec 25g de chez Skyartec, il y a de la marge mais je ne sais pas si cette marque est bien conseillée ? Me faut-il une carte de programmation ?
    Ensuite les trois servos, soit le Lexors Micro 202 de IKARUS ou le HS-55 sub-micro de Hitec. Les deux semblent adaptés...
    Enfin il me faudrait un chargeur :), c'est plutôt conseillé... Bref un pas chère qui pourrait charger mes accus Lipo et celui de la MX12S (NiMH). La j'ai vraiment pas d'idée précise...
    Il ne me manque peut être plus qu'un interrupteur et une ou deux rallonges. Et surtout de la colle :)
    Je remercie par avance pour vos conseils et remarques.
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de tontonlex
    mars 2008
    Aux alentours de Fougères (35)
    1 550
    Pour la Radio c'est un très bon choix, ensuite pour le récepteur soit tu prends effectivement celui livré avec la radio s'il n'est pas trop gros, soit tu peux prendre un récepteur Corona pour le lien proposé c'est un corona estampillé Easy model mais ce sont les même.
    Ensuite pour le moteur il est trop gros (beaucoup trop gros). Celui-ci serait plus aproprié : Combo moteur + Contrôleur
    Ou alors ce moteur et ce contrôleur par exemple si tu veux par la suite avoir un Hydrofoam surpuissant.
    Pour la carte de programmation du contrôleur en général les réglages sont assZ simples à faire via la radio pour s'en passer.
    Après comme accu je te conseille des 2S en 500 à 800mAh ce qui te fera facilement 10 voir 15 min d'autonomie sur le polyclub.(Ceci par exemple
    Ensuite pour les Servos des simples servos 5 ou 6g Suffiront EXEMPLE
    Ensuite pour le chargeur je dirais soit celui là : Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
    qui est plus approprié si tu reste dans des modèles par la suite que ne nécessitent pas des accus plus gros que du 3S 2500mAh. Ou alors celui-là : iCharger 106B-plus 250W 6s Qui est de bien meilleure qualité et qui te permettra de charger des Accus plus gros qui conviendrons à des avions dépassant 1m50 d'envergure.
    à ça il faut ajouter une alim 12V telle que celle-ci Ou alors si tu est un peu bricoleur modifier une alimentation de PC récupérée ou qui traine chez toi.
    Pour l'interrupteur il n'y en a pas besoin puisque tu débranches l'accu après chaque vol et pour les rallonges normalement sur le polyclub il n'y en a pas besoin.
    Voilà j'espère avoir répondu à tes questions.
  4. #3
    mai 2009
    6
    Merci pour tes conseils tontonlex
    J'ai oublié de préciser que mon utilisation sera en extérieur. Pour la puissance du moteur je dois prendre combien de Watts ? J'hésite entre 80W ou 90W...
    Enfin voici ma nomenclature :
    - Avion Polyclub EPP http://www.benjaminmodelisme.com/Polyclub-Epp-accastillage_a329.html
    - 3 servos micro 5g http://www.benjaminmodelisme.com/Micro-servo-5gr_a242.html
    - 1 radio Graupner MX12S 6-8-0 40Mhz http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=6043
    - 1 vario brushless 12A - Dualsky http://www.cyberspass.fr/8207-variateur-brushless-12a-dualsky.html
    - 2 Accu Li-Po 1000mAh 2S 15C - Protronik http://www.cyberspass.fr/6801-li-po-1000mah-2s-15c-protronik.html
    - 1 Récepteur EM-610 FM 41 - 6 voies - Easymodel http://www.cyberspass.fr/4990-micro-recepteur-easymodel-em-610-6-voies.html
    - 1 Moteur DM2205 1200Kv / 80W - Protronik http://www.cyberspass.fr/5848-moteur-dm2205-1200kv-protronik.html
    - 1 chargeur Ultramat 8 - Graupner http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=4525
    - 2 Elice Indoor 8x4.3 http://www.benjaminmodelisme.com/Helice-8x4,3_a89.html
    - Adhésif armé chaîne et trame largeur 25mm http://www.cyberspass.fr/5431-adhesif-arme-chaine-et-trame-largeur-25mm.html
    - Colle pour EPP - ZACKI ELAPOR - Multiplex http://www.cyberspass.fr/6492-colle-pour-epp-zacki-elapor-multiplex.html
    Pour le poids : 15g les 3 servos + 10g le vario + 52g la lipo + 7.2g le recepteur + 28g le moteur. Total = 112.2g + structure EPP
    J'espère que cela représente un modèle équilibré qui pourra évoluer facilement.
  5. #4
    Membre actif Avatar de Marc928
    avril 2009
    Andalousie
    214
    Juste pour te faire hésiter encore un peu avant la décision finale, non pas sur l'électronique mais sur l'avion. Je suppose que tu sais qu'il existe plusieurs clones (copie) du Polyclub.
    Comme toi, je suis débutant (je ne peux donc donner aucun conseil mais juste une info) et me dirige vers le même type d'avion qui semble facile, ludique et relativement incassable (en tout cas, facile à réparer).
    J'ai beaucoup hésité pour finalement choisir le modèle Wizz, de Model2A qui à l'avantage d'être aussi disponible en 3 axes tout en étant très bien fini (il est un peu plus cher): http://www.model2a.com/achat/produit_details.php?company_id=12212&id=11767
    Bon choix
  6. #5
    mars 2008
    1 550
    Le polyclub est aussi disponible en 3Axes il suffit d'avoir un bon cutter et deux servos en rab'.
    Sinon pour t'a liste elle est complète sauf qu'il ne faut pas oublier le micro quartz pour ton récepteur (il n'est pas à synthèse)
    Et aussi pour le Lipo prends en des plus petits car pour 80W inutile d'avoir un 1000mAh et en plus il serait préférable d'avoir des Lipo 20 voir 25C pour la capacité de décharge. celle-ci étant un bon compromis pour le Polyclub pour voler en extérieur : Li-Po 800mAh 2S 25C - Protronik
    A part ça pour les servos prends en 4 comme ça tu pourras le convertir en 3axes directement ou alors ne prends que deux servos (je ne sais pas pourquoi tu veux en prendre 3 ?)
    Et enfin n'oublies pas l'accélérateur car sinon tu risques d'attendre longtemps pour que ça colle : Accélérateur pour cyano
  7. #6
    mai 2009
    6
    Merci, encore une fois, de me faire hésiter :)
    Je vais prendre le Polyclub, on verra bien...
    Pour l'accélérateur il y en a pas besoin avec celle que j'ai choisi.
    Je vais partir sur 3 accus 800 2S 25C pour pouvoir piloter un minimum de temps.
    Pour le quartz vous pouvez me donner les dimensions SVP ? Quel pas fait-il ? et quelle hauteur ? Je demande car j'ai quelque composants sous la main...
    Par contre il faut aussi que je pense au cordon de charge ou est-il fourni avec le chargeur, celui-ci me semble pas mal : http://www.optimodelisme.com/produits.php?id=4012
    Je pourrais brancher mes lipos et ma radio dessus ?
    Enfin me faut-il pas un connecteur Deans pour brancher la lipo au contrôleur ?
    Je vous remercie encore pour votre aide.
  8. #7
    mars 2008
    1 550
    Pour le quartz prend en un de la liste de mon lien en fonction de la fréquence exacte que tu veux. Un quartz c'est pas un composant ordinaire c'est le seul lien entre ta radio et les commandes de ton avion, ça ne se remplace pas par n'importe quel composant que tu as sous la main.
