Petite précision sur les règlage de fail safe
Ce n'est pas la même procédure pour tous les récepteurs.
Du R4 au R8, il sont identiques:
Du R10 au R18, c'est différent des petis récepteurs.
Voici le lien de l'organigrame comparatif des deux type de récepteurs.
Ici :
menus
Je résume:
R4 à R8
dans le menu:
REGLAGE DE BASE, vous devez
activer le Fail safe ( c'est valable pour toutes les voies)
Dans le menu
REGLAGE SORTIES, vous indiquez
la valeur de votre ordre de Fail safe pour chaque servo que vous souhaitez parametrer, si non, il aurons obligatoirement un retour au neutre.
Pour les récepteurs
R 10 à R18
dans le menu:
REGLAGE DE BASE, seul le délai du Fail safe est reglable ( c'est valable pour toutes les voies)
Dans le menu
REGLAGE SORTIES,
Vous devez d'abord
activer le Fail Safe , et cela pour chaque voies que vous souhaitez programmer
Puis vous descendez d'un niveau et vous indiquez
la valeur de votre ordre de Fail safe pour chaque servo que vous souhaitez parametrer, si non, il aurons obligatoirement le dernier ordre donné qui seras maintenu
Une méthode un peu différente , plus complette pour les gros récepteurs, et cela est logique.
Tout est bien indiqué dans le manuel.
C'est pour cette raison que je comprenais mal la bonne présentation faite par KALLEM qui est valable pour les R4 à R8 mais seulement si vous prenez soins de valider l'option générale du Fail safe pour l'ensemble des voies, regardez bien l'organigrame
Quel sont les possitions possibles des fail safe:
il y a 3 possibilités
1 - par défaut, c'est pas de modification, il
répette l'ordre même s'il n'y en a plus de nouveaux
2 - flèche de droite > Cette position donne un
arret de signal , donc le servo n'est plus alimenté en vol, il reste soit dans sa position pour les servos a moteur un peu dur, et pour les numérique de bonne qualité il est flotant ou la gouverne retombe, en grande vitesse de l'appareil, la gouverne peut partir en fluté.
3 - flèche de droite > : c'est sur cette 3 em position qu' il faut Activer la programation ce qui définiras la
position programmé.
La position 2 est utilisé dans le cas de deux récepteurs assemblé par des Enlink, dans ce cas, c'est dans l'enlink qu'il faut programmer la position et placer les deux récepteurs en fonction 2 servos non allimentés
Puis :
Flèche en bas pour les R10 à R 14, et vous règlez la valeur souhaité avec les flèches <> , cette valeur est affiché à droite de l'écran et correspond à la position de votre servo en cas de perte de portée.
Déplacez le manche de la radio dans le sens souhaité vous y verrez la valeur que vous devez indiquer à l'aide des flèches <>
Je pense que cette précision doit sortir tout le monde des prises de tête.
André
