Pour simplifier, les juges doivent retrouver sur la maquette tout ce qui est dans le dossier : les détails en photo et les possibilités de vol du grandeur.
Si un détail du grandeur est trop complexe à reproduire sur la maquette, surtout ne pas en mettre une photo dans le dossier, et encore moins le mentionner. S'orienter vers un autre détail plus simple.
Le respect des formes générales (ailes, fuselage...) est jugé avec la maquette posée sur une table, à 3m des juges, toujours à partir de photos du grandeur sous différents angles apparaissant dans le dossier. Si une photo montre le grandeur sous un angle particulier, le juge demandera au pilote de positionner sa maquette sur la table sous le même angle.
Au niveau du vol c'est le même principe, si le dossier indique une possibilité du grandeur, le pilote doit faire faire la même chose à sa maquette. Malheureusement, les pilotes préférant souvent tout miser sur le statique qui est mieux noté que le vol, les vols sont en règles général assez décevant, hormis une minorité de pilotes qui ont trouvé le temps de s'entrainer avec leur machines.
Bref, on comprend vite que l'important, ce n'est ni la maquette en elle-même, ni le temps passé à la construction, ni le nombre de personnes qui y ont contribué, ni le coût total ...c'est ce qu'il y a dans le dossier.
Tout est discutable, mais ce principe de simplement "respecter un dossier" permet d'ouvrir la compétition maquette au plus grand nombre, même avec des machines assez simples. L'avantage c'est qu'ainsi ce ne sera pas forcément le plus riche qui gagnera, l'inconvénient c'est qu'un banal Piper peut le remporter devant un appareil visuellement beaucoup plus beau et complexe qui a réclamer beaucoup plus de travail.
