Page 1 sur 8 12345678 DernièreDernière
Résultats de 1 à 8 sur 61
    July 2013
    127
    Tonneau à droite en cabrant
    Voila mon petit soucis.
    Mon avion (2m d'envergure, aile basse, SAITO 125 4T) réalise un tonneau à droite lorsque je sollicite la profondeur un peu trop.
    Après divers tests, ce tonneau intervient lorsque la vitesse chute, plein gaz ou ralentit.
    Les deux ailes ont la même incidence.
    Les commandes de profondeurs sont symétriques.
    Je pense au fait de ne pas avoir assez d'anti-couple. Mais cela me ferait déraper "bille à droite" et donc réaliser un déclenché à gauche...
    Donc pas logique.
    Quelqu'un a t'il une idée? Ou alors, suis je dans l'erreur?
    Merci d'avance pour vos réponses.
    Pitch
  2. #2
    August 2006
    doubs
    2 619
    Billets
    1
    5 Post(s)
    Tu veux dire qu'en cabrant l'avion fait un tonneau?
  3. #3
    July 2013
    127
    C'est bien cela Loupxs
    pas immediatement, mais lorsque l'avion est à la verticale lorsque je souhaite realiser une boucle par exemple.
  4. #4
    March 2008
    5 037
    3 Post(s)
    hello , équilibrage latéral ?
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  5. #5
    July 2013
    127
    Il est bien équilibré donc non, je ne pense pas
  6. #6
    March 2008
    5 037
    3 Post(s)
    manque d'anticouple = trim de dérive à droite = attaque oblique à droite à certains moments ....... attaque oblique + ordre à cabrer ..........
    symétrie de la voilure ? incidence ok mais symétrie des bords d'attaque et du reste ?
    est ce un tonneau dont il est question ou un déclenché ?
  7. #7
    July 2013
    127
    J'y ai pensé.
    Du coup en vol j'ai mis le trim à gauche pour voir s'il le faisait aussi. Et bien oui. Il le fait aussi.
    Je dirai un déclenché mou.
    Je suis donc parti sur le fait que l'aile droite décroche avant l'aile gauche, d'ou mon roulis à droite.
    C'est là que j'ai vérifié l'incidence des l'ailes pensant que la droite en avait plus que la gauche... Mais non.
    Pour l'anticouple, c'est une idée aussi. Mais le comportement de l'avion n'est pas logique.
    Je pense plutot à un V longitudinal trop prononcé.
    Je vais mettre un peu plus de piqueur au stab peut être.
    En tout, cas, dans le doute, je commence par augmenter l'anti-couple.
    Résultat demain.
  8. #8
    Membre Sénior Avatar de techno64
    December 2008
    orthez - dept64
    1 071
    Ton problème ne semble pas lié à l'anti-couple si il persiste en étant au ralenti.
    Est-t-il sensible à la profondeur ?
    Comment est le centrage / test du piqué ?
    Laurent
    Producteur de sciure de balsa...............ça m'fait tousser !!!
  1. Tonneau sur polyclub.
    Par Dubble dans le forum Aéro / Pilotage
    Réponses: 24
    Msg: 12/04/2010, 08h55
  2. minimag multiplex, looping et tonneau avec moteur d'origine???
    Par nonodts dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 27
    Msg: 18/11/2007, 21h13
  3. Boucle en tonneau
    Par hellboy7 dans le forum Aéro / Pilotage
    Réponses: 10
    Msg: 16/06/2006, 21h21
  4. hier mes premier tonneau
    Par deb44 dans le forum Aéro / Pilotage
    Réponses: 7
    Msg: 11/05/2006, 22h04
  5. comment faire un tonneau ?
    Par tinou 77 dans le forum Aéro / Pilotage
    Réponses: 9
    Msg: 29/01/2006, 21h51
