colaisseau
D'accord avec Alain.
C'est incalculable vu toutes les données et les paramètres qu'il faudrait maitriser ! Traverser un couple bien collé en CTP aviation ne consommera pas du tout la même énergie que pour traverser un couple en CTP bouleau ou peuplier et collé à la cyano... Et puis, histoire de ne rien simplifier, il faudrait aussi tenir compte de l'amortissement apporté par le nez de l'avion qui rentre dans le sol, suivant un angle donné, savoir si c'est de la terre sèche ou détrempée ou du béton ...
Tu ne peux pas calculer une force, mais seulement une énergie que la vitesse a permis au plomb d'acquérir.
Bref, la seule solution est de se demander si le plomb était suffisamment fixé et surtout s'il n'y avait pas moyen de supprimer...
Le seul moyen d'estimer la force serait de charger le pot à l'atelier avec des masses successives, pour créer la même déformation. ( Demandes à ta femme de monter sur le pot avec ses talons aiguilles ) Il ne s'écrasera sans doute même pas autant !
La remarque de Alain est très juste: n'étais tu pas sur-motorisé, donc avec un moteur inutilement lourd. J'avais fait l'erreur sur un Skybolt, vicieux, et devenu facile une fois installé dedans un moteur 800grs moins lourd, pour finalement grimper aussi bien. J'étais redescendu de 40 à 25 cm3 et avait vraiment amélioré le vol.
Jacques
Jacques
