Page 20 sur 25 PremièrePremière ... 12161718192021222324 ... DernièreDernière
Résultats de 96 à 100 sur 121
  1. #96
    Voyons voir si ça vole...
    février 2014
    Strasbourg
    410
    J'ai commencé assez rapidement le vol en immersion avec l'easystar sur lequel j'ai appris à voler. Pour moi le vol en immersion a été plus simple que le vol à vue ! Pas d'inversion de commande, et en gros ça se passe comme dans un simulateur de vol sur pc, ce dont j'avais l'habitude.
    J'ai installé dès le début un "Pan&Tilt" pour tourner la caméra vers le coté et le haut, pour suivre les mouvements de la tète. Au final je ne bougeais pas tellement la tête, mais j'avais parfois des soucis avec le gyro, donc j'ai fini par l'enlever (ce qui permet aussi d'alléger l'appareil) et ça ne me manque pas.
    Entre-temps j'ai monté un drone (un dji f450), c'est sympa, mais vite lassant en terme de pilotage, et comme je ne cherches pas à faire des vidéos, je vais m'en débarrasser. Par contre j'ai équipé mon U Can Fly 2 de matériel vidéo et d'un pilote automatique (pour la sécurité surtout) et je le pilotes depuis les lunettes du décollage à l’atterrissage, et c'est assez fun
    C'est en tout cas une discipline qui vaut le coup d'être essayé
    Du petit umx aux jets, je suis un grand adepte des mousses, surtout les liquides...
    Circuit advertisement Taranisades en tous genres
  3. #97
    Banned
    février 2016
    2 944
    6 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Pour Aiolo :
    Ce matin avec Stéphane 74 on a passées plus de 3 h aux premiers réglages.
    En faits il s'agissait de pré régler deux appareils, le sport Walker de 40 gr et le VTOL.
    Puis on est passé aux flashages des récepteurs et aux bindages.
    De prime abord tu doit flasher ton émetteur pour le mettre en Euro LBT, puis tu doit rentrer la procédure du flashage des récepteurs.
    Et pour flasher les récepteurs tu le fait à partir des pins sous le couvercle arrière du module externe HF.
    Pour cela tu te trouve un câble de servo trois couleurs Type, Jaune rouge noir, avec deux fiches JR mâles de chaque coté.
    En faits tu prends un prolongateur de servos, mais en JR mâles de chaque coté, 20 cm de long c'est assez bien.
    Ce prolongateur est connecté suivant une norme précise, de telles façons que lorsque tu monte un servo, les fils correspondent tous à leur affectation.
    Mais ici, il faut le bidouiller, puisqu'il servira aux flashage des récepteurs.
    Je ne sait pas faire des dessins sur ordi, mais je vais te décrire cette rallonge spécialisée par le texte.
    Mis à plats les deux connecteurs, se font face, avec le câble trois couleurs, si je ne me trompe pas, quand on regarde le connecteur coté brochages apparents, de droite à gauche,
    NOIR, ROUGE, JAUNE, de l'autre coté, ils présentent le même brochage.
    Pour notre utilisation de flashage, il faut inverser juste sur un connecteur, le ROUGE avec le NOIR.
    On va donc utiliser le coté du connecteur modifié, pour l'enficher sur les trois derniers Pins de l’émetteur, dans le compartiment du Module HF, qui comporte un connecteur à 5 pins.
    On laisse de coté les deux premiers du haut, ceux regardant la poignée de l'émetteur, et l'on va monter le connecteur modifié, dans l'ordre à partir du milieu : ROUGE, NOIR, JAUNE.
    Pour rappel on le sait tous, que le rouge est toujours au milieu, quand on regarde le connecteur de face avec le brochage apparent,, le signal est à droite, puis le rouge et enfin le noir, dans notre cas modifié, le signal est toujours à droite, puis le noir, et le rouge.
    Et sur les pins, et en partant du bas, signal, noir, rouge.
    A l'autre bout de la rallonge le connecteur est inchangé, il rentre alors dans la prise smart des récepteurs en X 6 voies et 8 voies, pour les 4 voies en X, est livré avec un cordon avec fiche mâle JR broché aux couleurs conventionnelles, et de l'autre une micro JST blanche qui se monte sur la sortie télémétrie sur le coté.
    Et pareil pour les autres récepteurs la fiche mâle JR devra être inversé, noir pour rouge, et vice versa, de sortes que le rouge se retrouve à gauche, et le noir au milieu.
    Ces deux ensembles de connecteurs seront à réserver pour ces usages uniques.
    Pour les micro récepteurs, on se sert de la rallonge standard deux connecteurs JR enfichés dans n'importe quels pins sur micro récepteurs.
    Suis je clair dans mes explications embrouillées ?.
    Une fois les récepteurs flashés, il faut les binder, pour cela on suit la procédure normale, on se sert alors d'un pack accus ni mih 4,8 v, et d'un stylo bic, récepteur à plat devant nous, on appuie sur le bouton de bindage et l'on branche l'accu n'importe ou, ce sont les leds qui nous indiquent les bons bindages.
    On débranche tout, et l'on rebranche l'accu, la led doit s'allumer vert maintenu.
    Pour les micro récepteurs même procédure sauf que le mode est D8, alors que pour les autres le mode est D16.
    Ceux en D 16, outre les bindages vont pouvoir être reconnus par chiffrage, en admettant qu'on dispose de deux récepteurs 8 voies en X : voies 1 à 8, voie 9 à 16.
    Et si l'on a un module externe HF, avec encore deux récepteurs 8 voies en X, de 17 à 24, puis de 25 à 32.
    Pour le mode D8, c'est différends, on ne peut les chiffrer, on admet alors deux récepteurs de 8 voies, l'un en interne, l'autre en externe, les deux fonctionnent alors sur commutation, comme le mode D16.
    vont fonctionner
    L'inconvénient de ces micro récepteurs non chiffrés, c'est que si l'on se trompe de nom de modèle dans l’émetteur, tous les récepteurs en D8 vont fonctionner sans discrimination.
    Ce qui veux dire de bien nommer chacun des modèles dans la mémoire émetteur, et ne pas les intervertir.
    Parce qu'en faits j'ai posée la question à Stéphane, si l'on pouvais se servir de ces micro récepteurs sur nos engins TP ?
    Bien sur que oui, mais uniquement 8 voies en interne, et 8 voies en externe.
    (Alors qu' D16, c'est 16 voies en interne, et 16 voies en externe).
    Cette question car la portée des récepteurs on s'en fout, les distances maxi étant à tout casser de 50 mètres, une pelle TP hydro on la commande assis sur une chaise, l'engin à 1 mètres de nous, alors en fonction du nombre de voie demandées, utiliser des récepteurs pas chers, équivaut à la mème chose avec des récepteurs plus chers.
    A ta question de savoir si le module multi protocole pouvais binder un récepteur multiplex, la réponse est non, car la marque comme les autres piègent leurs matériels pour éviter les problèmes, ne s'utilisent qu'entre eux.
    A ta question de savoir si tu revend ta multiplex ? Pourquoi faire ? Si c'est pour récupérer des sous, c'est louable, si elle te gène aussi, mais si c'est pas pour récupérer des ronds, pourquoi ne pas la garder, et t'en servir pour des modèles hauts de gamme ou tu veux plus de fiabilité ?
    OUF c'est long à écrire tout ça ?
  4. #98
    juin 2005
    dans un palais de verre (66)
    6 716
    36.2 Ko
    Billets
    1
    21 Post(s)
    Moi pour aller plus vite je prendrai une pelle à main et je ferrai le travail moi-même. Pas de manouvre bizarre, de bindage ou d'accus à charger.
  5. #99
    senior accro Avatar de patrick02
    août 2011
    2 136
    4 Post(s)
    Boudiou, quand je lis le post de Jean-Paul, je me dis que je ne suis pas prêt de vendre ma Graupner !
    Avec elle au moins, si je casse, je ne me demanderai pas si j'ai bien soudé le fil rouge, non jaune, ou peut-être noir, sur D16 ou c32 *)
    A la rigueur pour des engins terrestres, ok, mais je ne suis pas assez féru d'électronique pour me lancer là-dedans avec mes "chers" modèles volants !
    Alors que penser d'un débutant en modélisme qui ne sait même pas à quoi servent les doubles débattements ou les inversions de servos ???
    patrick02
    Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité (Saint Exupéry)
  6. #100
    juin 2005
    6 716
    36.2 Ko
    Billets
    1
    21 Post(s)
    Citation Envoyé par patrick02 Voir le message
    patrick02
    Je pense que je rame dans le même sens que toi.
    Il faut de tout pour faire un monde. Certains aiment construire pour aller voler, d'autres préfèrent souder avant de construirez pour aller voler ou rouler ou pelleter.
  1. Graissage en tous genres
    Par nonoleterrible dans le forum Auto / TT
    Réponses: 6
    Msg: 02/08/2013, 09h35
  2. Joyeux Noël à tous, et à tous mes Potes du Sud
    Par patrimax dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 1
    Msg: 24/12/2008, 16h54
  3. [vends] divers materiels modelisme en tous genres
    Par mezig dans le forum Aéro / Discussions
    Réponses: 14
    Msg: 21/06/2006, 14h08
  4. plan divers en tous genres
    Par fred11 dans le forum Aéro / Construction
    Réponses: 32
    Msg: 26/11/2005, 14h21
  5. easy en tous genres
    Par garcimore dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 4
    Msg: 24/11/2005, 19h17
