Franck.A;2607688 à dit:
On parle du "programme" de la radio (c.a.d. le "firmware"), ou du "programme" du modèle ?
Dans le premier cas, c'est rarement l'utilisateur qui est aussi le codeur du logiciel... ou alors tous les utilisateurs de Taranis, Horus et autres sont hors des clous.
Dans le second cas, quelle différence entre "programmer" un modèle sous OpenTx ou consort et sous Futaba ou consort ? Sachant que les seconds offrent, en plus des mixages pré-câblés classiques, la possibilité de mixages libres... exactement comme les premiers dont la seule différence est de n'utiliser que des mixages libres... soit exactement comme Multiplex (et oui, c'est la même logique)... oups ?
Dernier point, quand on re-flashe sa Futaba ou Graupner "moderne" avec le dernier firmware, devient-on responsable de son bon fonctionnement ?
Bref, ça manque clairement... de clarté.
Bonjour Franck,
il me semble que le terme " programmation ouverte " est bien utilisé ... donc, il semble bien qu'il s'agisse effectivement de "bidouiller" le firmware ...
en ce qui concerne les mises à jour Gr ou Fut ... il est évident que ce n'est pas toi qui les a écrites ...
d'autre part, ces radios à programmation "prémâchée" intègrent tout de mème nombre de garde-fous, évitant que ton programme ne se prenne l'envie de tourner en boucle incontrôlable ...
Maintenant, j'ai en tète le crash du Jodel 112 de JP Vincent en CDF maquette, aux pieds des juges, ... sa multiplex a carrément changé de mémoire lors d'une action ( laquelle ??? ) du pilote ... : y'avait un truc de prévu et pas documenté en fonction du nom de la mémoire ( genre phases de vol ) ... et JP l'a déclenché sans le savoir ....
est-il responsable ??? that is the question
En ce qui concerne les Tartalanis et consorts ... ce qui m'inquiète surtout, ce sont les " scénarii " que tu peux créer pour effectuer des fonctions bizarroïdes ... là, si le programmeur se gaufre ... c'est mort à coup sûr !
maintenant, en dernier ressort, c'est toujours toi qui es responsable ... vu que tu es censé t' ètre assuré du bon fonctionnement de l'appareil AVANT de mettre en l'air ...
Ce que je retiens en finale ... c'est que tu es censé maîtriser ta radio ... ( et ton avion aussi ... )
et c'est loin d'ètre toujours le cas ...
Alain
