colaisseau
e ne l'ai pas sous la main actuellement car il est resté chez mon fiston de l'autre bout de la France. Mais j'ai la boite de la motorisation que j'avais achetée chez HK.
Il s'agit d'une 30mm équipée d'un petit brushless. Il y a sur la boite : www.AEORC.COM Made in China … https://hobbyking.com/fr_fr/edf30-with-9000kv-motor-assembled.html
J'ai monté devant un petit controleur HK 10A Ubec 2-3S. L'accu est un 2S de 350 mAh. Je vais tester avec un 2S 600mAh.
Le planeur est monté en incidence intégrale. J'ai fabriqué un pylone à base de tissus de verre, autour de la turbine et qui se prolonge par une patte/lame pour se planter sur le fuselage.il faut assez solide pour résister au couple lors d'une remise trop brutale des gaz. Mon premier pylone avait cassé et la turbine s'était retrouvée couchée sur l'aile gauche ...
Un petit modèle marrant pour jouer sur le terrain chez mon fils. J'ai choisi la turbine car avec le petit fils de trois ans, je ne voulais pas prendre le risque d'avoir une hélice, et il est tellement heureux de me le rapporter. Comme le terrain, à usage agricole, est en pente et souvent orienté aux vents deux gamins (avec 68 ans de différence d'âge), partagent de bons moments. Le virus prendra t il ??? Pour le moment, mon émetteur est bien trop gros pour les petites mains.
Jacques
Jacques
