thomasamoth
Bonsoir,
J'ouvre ce sujet en référence à celui que l'on peux trouver chez le forum anglais c'est à dire des petites annonces de dons.
Le principe est que si l'on souhaite donner un objet on le laisse une annonce et "l'acheteur" paie les frais de port (éventuels)
Je ne sais pas si les français sont aussi généreux que les Americains mais on verra, je me propose de gérer le post en éditant mon premier post avec tout les dons en cours et les actualiser en fonction de leurs disponibilités.
Pour les règles, on vas faire simple, sinon ce ne sera jamais respecté :
-Chaque membre de modélisme.com qui a un objet a donner le poste ici, et décide LUI a qui il veut le donner. C'est sont choix qui se fait en fonction des amitiés éventuelles qu'il a pu créer sur le forum, ou en fonction de la qualité générale des écrits du membre demandeur. Personne ne doit raler en public de ne pas avoir été choisi.
-Le membre donneur s'engage à éditer son post après don pour dire que l'objet n'est plus disponible et donner le pseudo du membre preneur.
- Le membre demandeur peux le faire soit par MP, soit sur le sujet, mais sur un seul post, on n'engage pas de négociation sur le post lui même.
- On arrete le bla bla qui sert a rien.
Voila c pas compliqué
Denis (rslden)
Membres ayant reçus un ou plusieurs dons:
Thib02: Une hélice 22x10 Menz et une hélice 23x8 Bois.
Un cone alu 100mm
nazO: Un récépteur Corona PR4S1.
Electral: -Un Piper Cub en structure 1m40 d'envergure.
-Un ensemble rx/tx 2 voies Sanwa avec quartz
-2 bulles de Belt CP et 1 bulle de DF60 (troqué !!)
Thomasamoth: _ Un récépteur 5/7 voies Multiplex avec quartz 41.010 mhz
_ Accus 2/3S
nougats volants: Deux hélices APC 11x6 thermique
Akatsuki: Radiocommande 4 voie 41mhz
Ilco: - Quartz MPX
-SERVOS 65MG X 4 grrrr
DONS :
J'ouvre le bal :
Pseudo : Thomasamoth Mail : thomasamoth(arobase)hotmail.com
Don(s) =>
3 servos walkera WK-7. 6-3( /!\ Sans palonnier ! /!\
ETAT : 2Vols
FDP = A définir
Pseudo : Rslden
Don(s) : => Un capot de U can do flex ( great plane )
Etat => NEUF
FDP = A définir
Pseudo : Akatsuki
Don(s) : =>
2 hélices APC E thin elec en 8 par 6. 0,88ct les deux
1 hélices APC E thin élec en 9 par6. 0,88ct
1 moteur multiplex permax 400
1moteur brushed esky d'origine du beeking2
Etat => occaz + neuf
FDP = hélices => 0.88ct
Pseudo : Buzz_eclair => /!\ ENVOI uniquement le SAMEDI /!\
Don(s) : =>
17*8 Bois non percée
Graupner 16X8 usagée
Cam prop 14X4
2 X Graupner 14X4
APC 11X7
2X APC ELECTRIC STYLE 14X7
JXF 8X8
JXF 9X6
JXF 10X8
APC STYLE 10X9
GRAUPNER 6X4
GRAUPNER 7X5
! anyvolt micro !
1 servo S3001 ( FS100)
1 chargeur LIPo 2S /3S 800mah
1 chargeur Lipo Robbe reglable
2 alim PC
Un socket de demarrage + son chargeur
4 Bougie OS8
Etat => NEUF + OCCAZ
FDP = A définir
Pseudo : thib02
Don(s) : =>
*lot 2 roues mousses diametre 65mm (NEUF)
*lot 3 roues diametre 60mm juste monté sur un calmato, pas servies
*2roues graupner 65x24
*un chargeur secteur de chauffe bougie de marque thunder tiger
FDP = A définir
Pseudo : VENTURI91
Don(s) : =>
*2 batis moteurs plastique pour classe 40/46
*1 train alu pour PRIMA avec les roues
*1 réso d'occas pour 10 cc
*1 recepteur E-SKY 6 fm voies
*1 récepteur R 118 FM (le boitier est légerement fendu)
*1 R 113 FM (fil d'antenne reparée mais fonctionne très bien)
*1 quartz RX pour radio SANWA
*1 41.000 " 300 "
*2 41.180 " 480 "
*1 41.120 "420 "
*1 hitec TX en 41.060 FM
*1 RX en 41.020 hitec
Etat => NEUF ET OCCAZ
FDP = A définir
Pseudo : nougats volants
Don(s) : =>
Interrupteur ON/OFF avec prise de charge MULTIPLEX
Quartz de reception X POWER en 41.070 mhz
Cône d'hélice alu diam. 45mm + écrou
[Le récépteur de la photo est donné]
Etat => Cone hélice NEUF
FDP = A définir
Pseudo : stefmars
Don(s) : =>
*1 chargeur lipo graupner
=>Lien : ce modèle = http://www.absolu-modelisme.com/modelisme/categorie/71-12v/produit/281-lipo-chargeur-4.html
Etat => NC
FDP = A définir
Pseudo : electral
Don(s) : =>
extra simple serie,
neuf, jamais volé, tout fini, plus que la radio à installer et le moteur.
la construction est propre, et le moteur n'est pas fournit avec.
Etat => NEUF
FDP = A venir chercher en alsace
Pseudo : tarte volante
Don(s) : => ( PAS DE DETAIL, UNIQUEMENT LE LOT )
1 radio futaba f 16 voie 1 hs
(pour collectionneur) 1 radio sanwa mk 2
1 sanwa (modèle non connu et état non connu)
2 x récepteur fpr 127df futaba 7 voies ( A réviser )
1 recepteur sanwa 4 voies pour pièces ou à remettre en état
2 servos he hobby " hes 188" (HS pour pignonnerie)
Etat => A remettre en état
FDP = 11€
Pseudo : acrobate73
Don(s) : =>
GWS d'émission 41.040mhz
Etat => NEUF
FDP = A définir
Pseudo : yvolbien
Don(s) : =>
1 chargeur pour chauffe bougie
1 variateur JETI JES 05 micro, (pas compatible lipo)(réservé)
1 Yamada 61 long course avec pipe échappement, il faut changer chemise-piston-segment.
1 train avant orientable Robbe : http://www.topmodel.fr/pics/goods/011/0111478_big.jpg
1 roulette de queue orientable marque eurokit (réservé)
1 système de base d'antenne fouet, marque multiplex
1 paire de jambe de train pour avion type 40
1 boitier de servo pour servo Futaba S9101 et S5101
1 boitier de servo pour servo Futaba S134
1 jeu de pignon plastique pour servo Robbe RS600 ou S130 Futaba
1 bati moteur plastique, écartement 29 mm, avec une fixation pour train orientable
1 échappement pour moteur irvine 20 je crois, ou atre moteur de type 25
1 clé à bougie universelle : http://www.topmodel.fr/pics/goods/043/0431027_big.jpg (réservé)
1 hélice nylon Graupner 8x6
2 hélices nylon Graupner 9x5
5 hélices nylon Graupner 9x6
1 hélice nylon PROPULSIVE Graupner 9x7
1 radio Graupner D4 2 voies en 41 mhz
1 radio Robbe Excel 4, 4 voies en 72.400 mhz (avec fonction reverse)
2 paires de carénages de roues en ABS en deux coquilles, longueur 185
Etat => A voir
FDP = A définir
Pseudo : Modeliste83
Don(s) : =>
3 blocs secteurs chargeur de marque NIKKO
- il y en a 2 prévu pour recharger des accus de 9.6 volts ( 8 éléments ) et débitants 180mAh sous 11.6 V .
- Et un autre pour recharger des accus de 7.2 V ( 6 éléments ) et débitant 400 mAh sous 9V .
Etat => NC
FDP = A définir
Pseudo :
Don(s) : =>
Etat =>
FDP = A définir
RECHERCHE DE DONS ( et oui c'est la crise ) :
Pseudo : Akatsuki
Recherche de don(s) : =>
-moteur électrique de 300w type 2820
Etat => NC
un accus de récéption 4.8V de 800 a 1000 mah avec prise Futaba
Pseudo : argyop
un resonateur zenoah 23cc pour bateau ( G230 pum ou G260pum )
Pseudo : Ilco
quartz(s) Multiplex RX en fréquence 41mhz (peut importe la fréquence) simple conversion
Servos pour un F3B type Hitec ou imitation sans marque
Récépteur 4 voies ou plus.
1 pince d'hélice pour axe 2,3mm
Pseudo : Thomson
1 moteur indoor chinois (du type 24grammes HC , ou le 19 grammes HC aussi, peu importe, que ca dépasse juste pas les 30 grammes)
Pseudo : Modéliste83
Recherche toutes petites hélices , maximum 3 pouces ,
=> Genre 2.5x0.8 ou 2.5x1 ou dans ces eaux là.
Pseudo :
MERCI AUX DONNATEURS
Denis (rslden)
Un cone alu 100mm
_ Accus 2/3S
Ilco: - Quartz MPX
DONS :
J'ouvre le bal :
Don(s) =>
ETAT : 2Vols
FDP = A définir
Pseudo : Rslden
Etat => NEUF
FDP = A définir
Pseudo : Akatsuki
Don(s) : =>
Don(s) : =>
Cam prop 14X4
2 X Graupner 14X4
APC 11X7
JXF 8X8
JXF 9X6
JXF 10X8
APC STYLE 10X9
GRAUPNER 6X4
GRAUPNER 7X5
! anyvolt micro !
2 alim PC
4 Bougie OS8
FDP = A définir
Pseudo : thib02
Don(s) : =>
FDP = A définir
Pseudo : VENTURI91
Don(s) : =>
*1 41.000 " 300 "
*2 41.180 " 480 "
*1 41.120 "420 "
FDP = A définir
Don(s) : =>
FDP = A définir
Pseudo : stefmars
Don(s) : =>
Etat => NC
FDP = A définir
Pseudo : electral
Don(s) : =>
extra simple serie,
Etat => NEUF
FDP = 11€
Pseudo : acrobate73
Don(s) : =>
Etat => NEUF
FDP = A définir
Pseudo : yvolbien
Don(s) : =>
Etat => A voir
FDP = A définir
Don(s) : =>
Etat => NC
FDP = A définir
Pseudo :
Don(s) : =>
Etat =>
FDP = A définir
Pseudo : Akatsuki
Etat => NC
Pseudo : argyop
Pseudo : Ilco
Pseudo : Thomson
Pseudo :
