kallem
Le petit nouveau
obel1x;2662255 à dit:A bon ! ou ça , bien cachés , à Barbès sous le manteau ?? ou alors des contrefaçons vendu sous étiquettes Graupner et au prix Graupner ( ce que semble d'ailleurs dénoncer Graupner et expliquer sa rupture avec la fabrication chinoise )
JE suis preneur et prêt à tester des " COMPATIBLES " pas des copies !!!
On parle toujours de récepteurs et modules compatibles. Pas de contrefaçons "copiés" .......... sinon il serait très difficile de les vendre légalement en boutique avec pignon sur rue en Europe. Bien que les contrefaçons existent, ils touchent surtout les marques Spektrum et Futaba, les autres systèmes beaucoup moins.
Si ces équipements compatibles t'interessent..............
Dans ce cas tu t'achètes un module multiprotocole .......... avec le FW correspondant tu trouvera Graupner HoTT sur la 57
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module
https://www.multi-module.org/basics/supported-protocols
On trouve bien sur des radios à vraiment pas cher, équipé d'origine avec ce module.
Ensuite un Cooltech RGR08 (vendu aussi sous d'autres dénominations comme Eagle 18 etc
Possible de le mettre à jour avec le soft du GR24, ajout du port télémétrie .........
Récepteur non Graupner compatible HOTT ????
