Résultats de 1 à 10 sur 15
    mars 2013
    434
    7 Post(s)
    PredimRC face à la formule de Lapresle
    Bonjour à Vous Tous
    Nous voilà avec deux méthodes pour calculer la limite de centrage arrière sans marge de sécurité.
    En toute impartialité car je n'ai rien à gagner les deux méthodes nous ont été offerte gratuitement.
    Pour les comparer j'ai crée un planeur virtuel.
    La formule de Lapresle a été étudié pour les aéronefs grandeurs,mais je supose qu'elle peut s'appliquer en aéromodélisme.
    Si ce n'est pas le cas c'est dommage car elle est facile d'utilisation.
    Pour mon planeur virtuel je trouve avec elle un centrage limite arrière sans marge de sécurité de 44,7%
    Pour ce qui est de PredimRC j'ai essayé de le comprendre (v.2.64b) mais il se peut que j'ai fais des erreurs.
    Je vous ai joins une capture d'écran et vous serez me le dire.
    Il c'est affiché un centrage de 55,5%
    Un si grand écart de 10,8% m'interpelle! Qu'en pensez-vous?C'est pour le bien de nous tous.
    Cordialement Jean
  2. #2
    mars 2013
    434
    7 Post(s)
    J'ai confondu vitesse et précipitation mille excuses!
  3. #3
    Cz&Co Avatar de Franck.A
    juin 2005
    8 542
    5 Post(s)
    Pour comparer des choses comparables, il faut utiliser les outils dans leur domaine de validité, ainsi que les alimenter correctement :
    • La formule de Lapresle est une formule simplifiée et empirique pour les avions d’allongement modéré, entre 4 et 8 pour l’aile et moins de 5 pour le stab, avec un fuselage type avion de tourisme (Jodel, etc.) et une volume de stab entre 0.4 et 0.1. Attention aussi, si on se réfère à cette définition, elle n’utilise pas le bras de levier classique de foyer aile à foyer stab.
    • PredimRC utilise une formule exacte universelle, il faut donc lui renseigner toutes les dimensions dont celles du fuselage.
    Ici, la formule de Lapresle est utilisée en dehors de son domaine de validité et avec un bras de levier incorrect, tandis que tu demandes à PredimRC de calculer le foyer aile-stab sans fuselage ou presque (tu as saisis une largeur de 1 mm).
    Si les formules simplifiées t’intéressent, j'en ai une plus pertinente et plus générique que celle de Lapresle.
    RC Aero Lab : PredimRC, radio DIY OpenTX NextStepRC, conception et amélioration d'aéromodèles.
  4. #4
    mars 2008
    7 301
    Billets
    1
    6 Post(s)
    pour centrer une caisse à voler dotée de dimensions "génériques" , pas besoin de formule : les doigts sous le longeron comme on fait depuis que le modélisme existe !!!! pour le reste pas vraiment d'intérêt à utiliser une formule empirique qui ne fonctionne que dans un cadre déterminé puisque justement quand on cherche à calculer le centrage c'est qu'on cherche une valeur précise non tributaire de données arbitraires
    en l'occurrence j'ai utilisé avec succès prédimrc sur une demi douzaine de constructions maison (ou non) : fw190 bf109 f86 do335 ta154 ki84 f84 et étant donné que beaucoup de ces avions son hors cadre géométrique de la formule de Lapresle et que sur des avions plus "simples" type vgm je me suis contenté du centrage à la "clef" je vois pas trop la pertinence de cette formule pour un usage modéliste
    connaitre la limite arrière n'a pas d'utilité , on va faire voler le modèle avec un centrage de départ qui sera utilisable puis on va le reculer ou non graduellement par les essais en vol
    si c'est pas un focke-wulf , c'est pas un chasseur ...
  5. #5
    juin 2005
    8 542
    5 Post(s)
    L'approche pragmatique fonctionne effectivement pour un traîner lambda, mais c'est quand même bien mieux en étudiant la question plus en détails. Même un Calamato mérite d'être centré correctement... Et surtout, en particulier pour un VGM (cette histoire de centrage à la clé, c'est une coïncidence, pas une règle), ça permet de converger directement vers un centrage optimal ou très proche, plutôt que passer du temps à manger du carburant pour faire la même chose au terrain. Perso, je suis fainéant, entre passer 10 min sous PredimRC et deux heures au terrain à déplacer du plomb et/ou des batteries, mon choix est vite fait. C'est encore plus vrai en planeur, où il y a tellement de choses à régler lors des vols de mise au point, sans parler de la contrainte de poser / relancer.
    Concernant la limite arrière, elle est essentielle quand on parle de centrage. Mais on ne parle pas ici de "limite arrière" au sens commun, qui est en fait la limite de contrôlabilité, en arrière de laquelle le pilotage devient impossible. La limite arrière au sens méca du vol, c'est le point qui borne la plage de centrage avant et donc derrière lequel le vol devient instable. Autrement, dit, c'est le centrage neutre ou foyer, à partir duquel on peut quantifier la stabilité.
    Si on résume cela sur un graphique en % de corde moyenne, cela donne ce genre de chose pour un avion classique :
    Sachant que, suivant l'usage, on utilisera la même marge statique :
    - pour un voltigeur, c'est 0, on centre au foyer
    - pour l'usage général, c'est autour de 5%
    - et 10% pour un appareil très stable
    Centrer plus avant (= marge statique > 10%) ne sert à rien, si ce n'est à dégrader les qualités de vol. Tandis que centrer plus arrière rend le vol instable, ce qui n'est ni confortable ni mieux pour la perfo (à nos échelles).
    Sinon, comme d'habitude, notre ami Jean a lancé une nouvelle bouée à la mer mais ne participe pas à la discussion... ça me dépite un peu, je ne comprends vraiment pas la finalité de cela
  6. #6
    +constructeur que pilote. Avatar de Yanne
    février 2018
    Martigues
    279
    Billets
    2
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par PHODILE Voir le message
    Bonjour à Vous Tous
    Cordialement Jean
    Bonsoir,
    Un coup d'épée dans l'eau,encore faut-il comparer ce qui est comparable.....dans d'autres domaines,cela s'appelle de l'acharnement thérapeutique.
    A++
    Yan
    En espérant ne pas entendre trop souvent le cri du balsa au fond du champ......
  7. #7
    mars 2008
    7 301
    Billets
    1
    6 Post(s)
    Citation Envoyé par Franck.A Voir le message
    exact , par contre , même par prédim , j'ai toujours ultérieurement eu à affiner le centrage quelque peu , ça m'a évité des catastrophes certainement ; pour le centrage à la clef , c'est une image tu t'en doutes (surtout quand la clef est à 45/100 de la corde moyenne ) : les notices , forum ,utilisateurs sont une ressource non négligeable !!!! pour un vgm effectivement le centrage est capital mais j'ai toujours considéré qu'il fallait plus de 50 vols pour régler ce genre d'avion correctement : centrage , calages moteur, débattements , expo , c'est sur je suis exigeant mais après je dis aussi si poser et décoller ce genre de modèle n'est pas une simple formalité pour ajuster une valeur radio , c'est pas la peine de chercher la petite bête , le pilote n'est pas "prêt" pour ressentir de menu changements de réglages
    dommage effectivement de lancer une idée sans la suivre ………….
  8. #8
    juin 2005
    8 542
    5 Post(s)
    Citation Envoyé par schwalbe 1 Voir le message
    Tu me l'as déjà dit, et je suis toujours preneur de plus de précisions pour améliorer mon outil. Ainsi que, au passage, mieux former les utilisateurs, car il y a plein de simplifications dans la modélisation que beaucoup d'utilisateurs font en pensant que cela affectera peu le résultat, alors que le ce n'est pas du tout cas, d'où souvent des ajustements a posteriori.
    De ta part, oui, mais pour beaucoup de modélistes, c'est plutôt une vraie règle qu'une boutade.
    Pour ma part, très exigeant mais encore, en plus, très très méthodique... car très très fainéant Quand je pratiquais le 60" et le F3F, des deux côtés de la barrière (pilote et concepteur), j'ai passé des centaines d'heures de développement et de mise au point faute de méthode, maintenant en allant à l'essentiel, dans le bon ordre et avec les bons outils (typiquement les fonctions de réglage en vol offerte par les radios modernes, ça change la vie pour les réglages laborieux type différentiel, volets de gratte, compensations et trims de phase, etc.), 2 ou 3 vols me suffisent pour bien dégrossir à peu près n'importe quel piège.
    C'est clair, et vu la tonalité du précédent "échange", il y a de quoi se poser des questions sur la finalité de tout ça. Mais à part une certaine apologie du "savoir ancien" reniant les progrès fait depuis, je n'ai pas tout compris.
  9. #9
    Membre actif Avatar de Pahaska
    juillet 2008
    198
    C’est pas si inutile que ça, car tu interviens et comme à ton habitude, c’est très intéressant comme intervention.
    Il a au moins le mérite de faire croitre la connaissance de « la masse silencieuse »
  10. #10
    juin 2005
    8 542
    5 Post(s)
    Merci, ça fait plaisir à lire
  1. Formule de Lapresle
    Par PHODILE dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 7
    Msg: 29/12/2019, 12h20
  2. Nouvelle formule Racer : Formule France Racing
    Par Tyler Durden dans le forum Aéro / Racer et DogFight
    Réponses: 16
    Msg: 22/10/2019, 16h36
  3. Face a face avec un piquet
    Par Batterie-faible dans le forum Auto / TT
    Réponses: 3
    Msg: 13/09/2012, 12h47
  4. Face avant neuve pour fx 18
    Par lolozzr dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 02/05/2009, 18h39
  5. Dde conseil pour Stationnaire de face ou boucle et revenir de face?
    Par andre57190 dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 10
    Msg: 30/07/2007, 06h54
