LEGOU;2703449 à dit:
Bonsoir
Je me suis tourné vair se cite J ai donc construit 3 balise pour équiper mes modèles qui me donne bien de émission wifi. Pouvez-vous me décrire à quel endroit dans le programme (Balise DGAC) je dois écrire le point wifi le n°tigram : ext avec un exemple simple sil vous plais je ne voudrais pas faire
dans le programme emetteur_balise.ino par défaut, ça se passe dans cette partie:
* MODIFIEZ LES VALEURS ICI
// Set these to your desired credentials.
* Le nom du point d'acces wifi CHANGEZ LE par ce que vous voulez !!!
const char ssid[] = "ILLEGAL_DRONE_AP";
// Mot de pass du wifi
const char *password = "1234567890";
* CHANGEZ l'ID du drone par celui que Alphatango vous a fourni (Trigramme + Modèle + numéro série) !
const char drone_id[] = "ILLEGAL_DRONE_APPELEZ_POLICE17";
il faut mettre quelque chose de moins de 31 caractères à la place de ça: ILLEGAL_DRONE_AP
et mettre l'identifiant de la balise (ou du modèle si la balise reste dans le même modèle tout le temps) à la place de ça: ILLEGAL_DRONE_APPELEZ_POLICE17
cet identifiant est construit comme ça:
AAABBBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
AAA correspond au code constructeur sur 3 caractères
BBB correspond au type de balise (à vous de le défnir)
le reste sur 24 caractères est le numéro de série de la balise (ou du modèle si cette balise reste dans le même modèle)
exemple:
XAVB01000000000000000000000001
pour une balise avec un trigramme XAV, un modèle de balise B01 (c'est mon premier type de balise, construite avec un esp01 et un gps NEO6), et le numéro de série de la balise programmée (je me suis pas foulé)
c'est ce code complet que je vais renseigner sur alphatango pour mon planeur.
