Page 282 sur 299 PremièrePremière ... 82182232257274278279280281282283284285286290 ... DernièreDernière
Résultats de 1 406 à 1 410 sur 1491
  1. #1406
    juin 2019
    28
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par ardisoft Voir le message
    Le ne sais pas si c'est pareil sur 8266 mais sur l'ESP32 il faut 4 partitions pour faire le l'OTA. Une otadata, une factory et 2 partitions OTA.
    les trois dernières devant avoir au moins la taille du firmware.
    voici un exemple
    Code:
    # ESP-IDF Partition Table
    # Name,   Type, SubType,     Offset,      Size,         Flags
    nvs,      data, nvs,         0x9000,      0x4000,
    otadata,  data, ota,         0xd000,      0x2000,
    phy_init, data, phy,         0xf000,      0x1000,
    factory,  0,    0,           0x10000,     1M,
    ota_0,    0,    ota_0,      0x110000,     1M,
    ota_1,    0,    ota_1,      0x210000,     1M,
    storage,  data, spiffs,             ,     0xF0000,  crypted
    La partition factory n'est pas obligatoire et jamais présente dans les quelques exemples de partitions que l'on trouve dans l'IDE pour l'ESP32. Donc on se retrouve dans le même cas que pour l'ESP8266: il faut 2 partitions de taille au moins égale à notre application (ce qui est déjà assez couteux )
    Circuit advertisement Si nous fabriquions Notre balise?
  3. #1407
    juin 2019
    28
    2 Post(s)
    Citation Envoyé par speeder06 Voir le message
    Merci pour ton aide si tu arrive à inclure l'OTA.
    Voici une version Q&D (Quick & Durty) avec OTA.
    • Dans le fichier principal les modifs sont à un seul endroit, identifiées par des commentaires du genre
    // pour OTA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++
    // fin pour OTA ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    • Dans le fichier index.h il y a:
    1 ligne rajoutée dans la définition la constante webpage[] (pour faire apparaitre un bouton de navigation sur la page web principale qui renvoie vers la page de téléchargement OTA web )
    et à la fin un nouvelle page web définie par pageOTA[]
    Tu pourras ainsi reporter les modifs si il y a une nouvelle version du soft de base.
    L'adaptation a été faite à partir d'une version téléchargée ce matin du github de Dev-Fred
    Le premier chargement se fait de façon classique, et par la suite on peut utiliser le système OTA.
    Le fichier résultat de compilation qui doit être téléchargé se trouve dans
    C:\Users\xxxxx\AppData\Local\Temp\arduino_build_xy zxyz\GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY_OTA.ino.bin
    On l'identifie facilement par la date/heure de compilation.
    Pour un premier test rapide, tu charges la balise de façon classique et juste après tu peux recharger le même résultat de compilation par OTA.
    GPS_Tracker_ESP8266V1_WEB_FRSKY_OTA.zip
  4. #1408
    novembre 2008
    118
    Billets
    1
    3 Post(s)
    Citation Envoyé par fanfanlatulipe26 Voir le message
    Je travaille avec un ESP01, mais je pense que c'est la même chose avec un ESP12. Compilation avec un carte type "Generic Esp8266 Module"
    Quelle partition mémoire as tu ? Dans le menu Outils/, j'ai Flash Size: 1M (FS:192, OTA: 406kb)
    Tu peux aussi essayer l'option Erase Flash: All Flash Contents
    Ma version de SDK : ESP8266 Boards (2.7.4)
    Bonsoir,
    Je te remercie, je suis enfin arrivé à flasher par ota mon ESP12F...ouf...
    Il a fallu que j'utilise l'OPTION ALL flash Contents dans Erase flash ET utiliser 1MB (FS:256KB OTA: 374KB).
    Je n'ai pas pu utiliser la capacité de mon ESP12F de 16MB (FS:15MB OTA 512KB).
    De plus je suis arrivé à faire fonctionner mon GPS L80 en 9600 baud et 5HZ...
    6 sat en 1minute! je suis bien en version de SDK : ESP8266 Boards (2.7.4)
    Je suis content merci !
    Je vais faire des essais ce WK o)
  5. #1409
    novembre 2008
    118
    Billets
    1
    3 Post(s)
    voici un exemple
    Code:
    Bonsoir,
    J'avoue ne pas comprendre...dans croquis, quand j'exporte les binaires compilés, je me retrouve qu'avec 1 seul fichier binaire...
    peut être que mon erreur est là et que je n'arrive pas à utiliser toute la memoire de mon esp12F...je continue mes recherches...
    Merci !
  6. #1410
    février 2008
    29
    Bonsoir fanfanlatulipe26
    Un grand MERCI pour ta générosité j'ai essayé et ça fonctionne parfaitement c'est ce que souhaité.
    Tu pourrais inclure la télémétrie FRSKY dans ton croquis pour les personnes qui souhaitent utiliser ton programme et qui possède une radio FRSKY ou compatible (JUMPER etc.)
  1. ma balise gws ne fonctionne pas en 2.4 ghz
    Par pascal81 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/01/2009, 00h05
  2. Balise gws be found et 2.4
    Par pascal81 dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 21/01/2009, 00h01
  3. feson nous notre pub
    Par legoal31 dans le forum Aéro / Discussions
    Msg: 17/02/2008, 11h28
  4. balise de détection
    Par gerardlelorrain dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 13/11/2005, 19h52
