Mettre un numéro qui fait référence au groupe de l'appareil (1, 2, 3 ou 4) ce qui permet déjà d'identifier la catégorie d'appareil.
************************** à la classe de masse (800g à 2kg), (2kg à 4kg), 4kg à 25kg) et (25kg à 150kg). d'où, 1,2,3,4
************************** un "C" pour catégorie. Donc exemple C42
A aucun moment on t'a demandé d'émettre la plage de masse et le groupe d'appareil, cela n'a jamais été demandé.
Par contre vu du coté AlphaTango, ton modèle de balise sera "C42".
En fonction de ce que tu as déjà rentré comme ID et si tu as déclaré 'amovible', AlphaTango te proposera des ID (donc balises physiques) que tu peux partager entre tes appareils, en tenant compte de la masse et du groupe.
