Page 93 sur 333 PremièrePremière ... 436885899091929394959697101118143193293 ... DernièreDernière
Résultats de 461 à 465 sur 1662
  1. #461
    Eternel débutant Avatar de Tr@nquille
    août 2007
    Saint Germain Nuelles, proche de Lyon nord-ouest
    3 107
    18 Post(s)
    oui le but était de se passer de l'abaisseur de tension, pour prendre le 5V sur le récepteur du modèle et l'envoyer dans l'esp32 et dans le gps...
    en gros je pars du récepteur, et j'ai deux rouges deux noirs, une paire sur chaque équipement...
    mais je comprends du coup que ma sortie récepteur c'est pas forcément pile 5V mais parfois + donc ça va griller le gps qui n'accepte pas plus de 5V.
    j'ai pas le mmag... @Acetronics2 de quel régul tu parles du coup (pour bien comprendre)?
    d'ailleurs, mon idée est de connecter la balise sur une sortie libre du récepteur... vous faites tous comme ça non?
    @Robert-67: quand j'alimente l'esp via le récepteur, en passant par un régulateur de tension 3.3v, l'esp étant en 3.3, la partie wifi aussi, et donc n'y-a-t-il pas là aussi une faible portée du signal?
    Xav.
    L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
    Mon site refait
    Liste de contrôle avant vol
    Mes vidéos aéromodélisme
  2. #462
    Membre actif Avatar de Robert-67
    août 2014
    487
    9 Post(s)
    Citation Envoyé par Tr@nquille Voir le message
    Si on alimente l'esp32 en 5V par la prise USB, un régulateur interne à l'esp32 abaisse la tension à 3.3V, mais avec un faible courant maximal. D'où une portée limitée en Wifi par manque de courant (la tension interne de 3.3V sera correcte).
    Si on alimente l'ESP32 en 3.3V sur la pin prévue à cet effet avec une alim puissante, le courant pompé permettra de faire marcher le Wifi à pleine puissance.
  3. #463
    août 2007
    3 107
    18 Post(s)
    @Robert-67: compris nickel! merci
    Xav.
    Mon site refait
  4. #464
    août 2014
    487
    9 Post(s)
    Je ne sais pas si la consommation a déjà été mesurée et rapportée dans ce forum !
    Elle est tout de même de 180mA avec l'ESC32. Pour un usage planeur en montagne durant des journées entière, ça commence à chiffrer !
  5. #465
    juillet 2011
    Lagny-sur-Marne
    195
    195.6 Ko
    Bonjour à tous, bonjour Robert-67,
    Merci pour tes informations.
    Mais, j'aurai besoin d'un petit éclaircissement concernant l'alimentation des balises.
    Ce que tu expliques ne s'applique qu'à la carte Wemos mini D1 ESP32 ou bien aussi à la carte DevkitC ESP32 ?
    J'alimente mes 2 DevkitCs via le port USB pour gagner un peu de poids et simplifier le câblage.
    J'ai fait une autre balise à base de Wemos où j'ai effectivement utilisé un régulateur AMS1117 comme indiqué dans MM.
    Mes 3 balises fonctionnent correctement, manque plus que le trigramme.
    Didier.
    PS: mes balises Devkitc consomme 170mA.
  1. ma balise gws ne fonctionne pas en 2.4 ghz
    Par pascal81 dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 21/01/2009, 00h05
  2. Balise gws be found et 2.4
    Par pascal81 dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 3
    Msg: 21/01/2009, 00h01
  3. feson nous notre pub
    Par legoal31 dans le forum Aéro / Discussions
    Msg: 17/02/2008, 11h28
  4. balise de détection
    Par gerardlelorrain dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Msg: 13/11/2005, 19h52
