Robert-67
Bonjour à tous !
Le fil de discussion "si nous fabriquions nos balises" est devenu trop complexe et trop long pour un usager lambda qui veut une balise minimaliste.
Si nous fabriquions Notre balise?
Je vous propose ici un retour aux sources, la balise telle que décrite initialement par :
http://icnisnlycee.free.fr/index.ph...ignalement-pour-aeronefs-sans-personne-a-bord
qui n'est pas tout à fait conforme au décret.
J'ai simplement ajouté 4 lignes magiques qui sont apparues dans le premier fil cité ci-dessus, pour que la balise soit un peu mieux conforme au décret :
Emettre avec une largeur de bande de 20 MHz
Emettre la trame à 6 Mbit/s.
Emettre avec une consommation minimale.
La discussion de la conformité est sans fin, avec des contradicteurs infatigables
En résumé, plusieurs professionnels m'ont indiqué que la trame doit être émise avec la modulation OFDM, et que celle-ci sera assurée si elle est émise à 6 Mbit/s
J'ai moi-même vérifié qu'un Drone récent DJI, ayant reçu la mise à jour française, émet bien la trame à 20MHz de largeur de bande, et 6 MBit/s.
J'ai donc 3 avis de professionnels vendant des balises (chères !!!) qui convergent.
Ce serait sympa de consacrer ce fil à ce code simple, et pas à une Nième controverse sur la conformité et sur la modulation OFDM
Voici le fichier "ino" que vous pouvez utiliser tel quel avec un chipset ESP32 mini D1 en y ajoutant vos identifiant Alpha Tango:
Code:
This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
Used with ESP32 + BN220, modified by Julien Launay 14/09/2020
Using https://github.com/khancyr/TTGO_T_BEAM/tree/master/src. Thanks to Pierre Khancyr the original author of this project.
With https://github.com/f5soh/balise_esp32/blob/droneID_FR_testing/droneID_FR.h
Connect ESP32 Pin16 (Rx)-> BN220 white wire (Tx)
Connect ESP32 Pin17 (Tx)-> BN220 green wire (Rx)
Les lignes permettant la basse consommation sont de Robert-67
Les lignes correction largeur de bande sont de Tr@nquille
Les lignes correction de débit 6Mbit/s sont de Tr@nquille
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <TinyGPS++.h>
#include "droneID_FR.h"
extern "C" {
#include "esp_wifi.h"
esp_err_t esp_wifi_80211_tx(wifi_interface_t ifx, const void *buffer, int len, bool en_sys_seq);
esp_err_t esp_wifi_internal_set_fix_rate(wifi_interface_t ifx, bool en, wifi_phy_rate_t rate);
#define UBLOX_GPS_OBJECT() TinyGPSPlus gps
#define GPS_BANUD_RATE 9600
#define GPS_RX_PIN 16
#define GPS_TX_PIN 17
#define PMU_IRQ 35
#define GPS_POWER_CTRL_CH 3
UBLOX_GPS_OBJECT();
droneIDFR drone_idfr;
* MODIFIEZ LES VALEURS ICI
//Le nom du point d'acces wifi CHANGEZ LE par ce que vous voulez !!!
const char ssid[] = "0000000000000";
// Mot de pass du wifi
const char *password = "123456789";
//CHANGEZ l'ID du drone par celui que Alphatango vous a fourni (Trigramme + Modèle + numéro série) !
const char drone_id[] = "000000000000000000000000000000";
// NE PAS TOUCHEZ A PARTIR D'ICI !!!
// Le wifi est sur le channel 6 conformement à la spécification
static constexpr uint8_t wifi_channel = 6;
// Ensure the drone_id is max 30 letters
static_assert((sizeof(ssid)/sizeof(*ssid))<=32, "AP SSID should be less than 32 letters");
static_assert((sizeof(drone_id)/sizeof(*drone_id))<=31, "Drone ID should be less that 30 letters !"); // 30 lettres + null termination
// beacon frame definition
static constexpr uint16_t MAX_BEACON_SIZE = 40 + 32 + droneIDFR::FRAME_PAYLOAD_LEN_MAX; // default beaconPacket size + max ssid size + max drone id frame size
uint8_t beaconPacket[MAX_BEACON_SIZE] = {
0x80, 0x00, // 0-1: Frame Control
0x00, 0x00, // 2-3: Duration
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, // 4-9: Destination address (broadcast)
0x24, 0x62, 0xab, 0xdd, 0xb0, 0xbd, // 10-15: Source address FAKE // TODO should bet set manually
0x24, 0x62, 0xab, 0xdd, 0xb0, 0xbd, // 16-21: Source address FAKE
0x00, 0x00, // 22-23: Sequence / fragment number (done by the SDK)
0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, // 24-31: Timestamp (GETS OVERWRITTEN TO 0 BY HARDWARE)
0xB8, 0x0B, // 32-33: Beacon interval: set to 3s == 3000TU== BB8, bytes in reverse order // TODO: manually set it
0x21, 0x04, // 34-35: Capability info
0x03, 0x01, 0x06, // 36-38: DS Parameter set, current channel 6 (= 0x06), // TODO: manually set it
0x00, 0x20, // 39-40: SSID parameter set, 0x20:maxlength:content
// 41-XX: SSID (max 32)
bool has_set_home = false;
double home_alt = 0.0;
uint8_t program = 0;
uint64_t dispMap = 0;
String dispInfo;
char buff[5][256];
uint64_t gpsSec = 0;
bool pmu_irq = false;
#define ARRARY_SIZE(a) (sizeof(a) / sizeof(a[0]))
String baChStatus = "No charging";
String recv = "";
int8_t P1;
uint64_t beaconSec = 0;
const byte led_gpio = 2; //port number of the LED on the ESP32 GPIO2
bool stat_led = false;
//Phase de configuration.
void setup()
Serial.begin(115200);
delay(1000);
//initialisation du BN220. Bien penser à croiser Rx et Tx entre ESP32 et le BN220!
Serial2.begin(GPS_BANUD_RATE, SERIAL_8N1, GPS_RX_PIN, GPS_TX_PIN);
pinMode(led_gpio, OUTPUT);
* ICI ON INITIALISE LE WIFI
* Pour mon exemple, je crée un point d'accés. Il fait rien par defaut.
Serial.println("Starting AP");
WiFi.softAP(ssid, nullptr, wifi_channel);
IPAddress myIP = WiFi.softAPIP();
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(myIP);
Serial.print("AP mac address: ");
Serial.println(WiFi.macAddress());
wifi_config_t conf_current;
esp_wifi_get_config(WIFI_IF_AP, &conf_current);
// Change WIFI AP default beacon interval sending to 1s.
conf_current.ap.beacon_interval = 1000;
drone_idfr.set_drone_id(drone_id);
ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_config(WIFI_IF_AP, &conf_current));
delay(2000);
//défini la largeur de bande à 20MHz
ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_set_bandwidth(WIFI_IF_AP, WIFI_BW_HT20));
//la vitesse
//esp_wifi_internal_set_fix_rate, WIFI_PHY_RATE_6M
ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_internal_set_fix_rate(WIFI_IF_AP, true, WIFI_PHY_RATE_6M));
// Puissance d'émission
esp_err_t r = esp_wifi_get_max_tx_power(&P1);
Serial.print("Tx power Value (dBm)=");
Serial.println(P1*0.25);
//check if Tansmit power is at his max (20 dBm -> 100mW)
if (P1>77) {
byte i;
for(i=0;i<10;i++){
digitalWrite(led_gpio, HIGH);
delay(50);
digitalWrite(led_gpio, LOW);
delay(50);
//Début du code principal. C'est une boucle infinie.
void loop()
static uint64_t gpsMap = 0;
switch (program) {
case 0:
// Ici on lit les données qui arrive du GPS et on les passes à la librairie TinyGPS++ pour les traiter
while (Serial2.available())
gps.encode(Serial2.read());
// On traite le case ou le GPS a un probleme
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
snprintf(buff[0], sizeof(buff[0]), "T-Beam GPS");
snprintf(buff[1], sizeof(buff[1]), "No GPS detected");
Serial.println(buff[1]);
return;
// On traite le cas si la position GPS n'est pas valide
if (!gps.location.isValid()) {
if (millis() - gpsMap > 1000) {
snprintf(buff[1], sizeof(buff[1]), "Positioning(%llu)", gpsSec++);
gpsMap = millis();
delay(10);
} else {
// On traite le case si la position GPS est valide.
// On renseigne le point de démarrage quand la précision est satisfaisante
if (!has_set_home && gps.satellites.value() > 6 && gps.hdop.hdop() < 2.0) {
Serial.println("Setting Home Position");
//drone_idfr.set_home_lat_lon(gps.location.lat(), gps.location.lng());
has_set_home = true;
home_alt = gps.altitude.meters();
Serial.println("Altitude de départ="+String(home_alt));
drone_idfr.set_home_position(gps.location.lat(), gps.location.lng(), gps.altitude.meters());
digitalWrite(led_gpio, HIGH); //Blue Led onbord ON fixe, all is ok!
// On envoie les données a la librairie d'identification drone pour le formattage.
drone_idfr.set_current_position(gps.location.lat(), gps.location.lng(), gps.altitude.meters());
drone_idfr.set_heading(gps.course.deg());
drone_idfr.set_ground_speed(gps.speed.mps());
drone_idfr.set_heigth(gps.altitude.meters() - home_alt);
// Ici on ecrit sur le port USB les données GPS pour visualisation seulement.
snprintf(buff[0], sizeof(buff[0]), "UTC:%d:%d:%d", gps.time.hour(), gps.time.minute(), gps.time.second());
snprintf(buff[1], sizeof(buff[1]), "LNG:%.4f", gps.location.lng());
snprintf(buff[2], sizeof(buff[2]), "LAT:%.4f", gps.location.lat());
snprintf(buff[3], sizeof(buff[3]), "satellites:%u", gps.satellites.value());
Serial.println(buff[0]);
Serial.println(buff[2]);
Serial.println(buff[3]);
gpsMap = millis();
break;
* On regarde s'il temps d'envoyer la trame d'identification drone: soit toutes les 3s soit si le drones s'est déplacé de 30m en moins de 3s.
* - soit toutes les 3s,
* - soit si le drone s'est déplacé de 30m en moins de 30s soit 10m/s ou 36km/h,
* - uniquement si la position Home est déjà définie,
* - et dans le cas où les données GPS sont nouvelles.
if (drone_idfr.has_home_set() && drone_idfr.time_to_send()) {
Serial.println("Send beacon");
// toggle the LED to see beacon sended
if (stat_led) {
stat_led = false;
else {
stat_led = true;
float time_elapsed = (float(millis() - beaconSec) / 1000);
beaconSec = millis();
Serial.print(time_elapsed,1); Serial.print("s Send beacon: "); Serial.print(drone_idfr.has_pass_distance() ? "Distance" : "Time");
Serial.print(" with "); Serial.print(drone_idfr.get_distance_from_last_position_sent()); Serial.print("m Speed="); Serial.println(drone_idfr.get_ground_speed_kmh());
* On commence par renseigner le ssid du wifi dans la trame
// write new SSID into beacon frame
const size_t ssid_size = (sizeof(ssid)/sizeof(*ssid)) - 1; // remove trailling null termination
beaconPacket[40] = ssid_size; // set size
memcpy(&beaconPacket[41], ssid, ssid_size); // set ssid
const uint8_t header_size = 41 + ssid_size; //TODO: remove 41 for a marker
* On génère la trame wifi avec l'identfication
const uint8_t to_send = drone_idfr.generate_beacon_frame(beaconPacket, header_size); // override the null termination
// Décommenter ce block pour voir la trame entière sur le port usb
/* Serial.println("beaconPacket : ");
for (auto i=0; i<sizeof(beaconPacket);i++) {
Serial.print(beaconPacket[i], HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println(" ");*/
* On active le Wifi, on envoie la trame, on coupe de Wifi.
ESP_ERROR_CHECK(esp_wifi_80211_tx(WIFI_IF_AP, beaconPacket, to_send, true));
WiFi.softAPdisconnect(true);
* On reset la condition d'envoi
drone_idfr.set_last_send();
