Résultats de 11 à 20 sur 21
  1. #11
    octobre 2002
    Landes
    959
    En fait je possède déjà un 2438 10 Ou 18 (celui qui tourne lemoins vite en tout cas, 1' amps avec une gunter en 8,4v, donc en retaillant l'hélice on devrait pouvoir soulager les accu.
    Le pb c'es pour le centrage...
    http://grenadeindoor.modelisme.com
    .----o-----
    . (H)^------\
    .c===
    Circuit advertisement Premier vol du microjet
  3. #12
    juin 2002
    Strasbourg, France
    1 808
    Turbi, l'accu est léger, mais c'est surtout le moteur qui risque d'être lourd...
    En fait, naturellement, le Microjet est lourd de l'arrière! Même avec le Permax 480 j'ai un poil de mal à centrer pas trop avant avec l'accu NIMH (ce qui soit dit en passant n'influe pas sur le vol.
    Sinon effectivement, un pack de Lipo ca peut être léger pour un Brusless.
    Vincent
  4. #13
    octobre 2002
    Landes
    959
    En fait le brushless pèse moins lourd qu'un Speed 400 (58g), mon pack de kokham tient 12 amps, ce que consomme le moteur en le chargeant pas trop, le seul pb c'est le respect du centrage, au pire il faudra plomber....
    .----o-----
    . (H)^------\
    .c===
  5. #14
    Membre actif Avatar de Arily
    mai 2005
    Besancon
    700
    Bonjour je voi que ce post a déja pas mal d'anné mais si je peu ajouter mon grain de sable :)
    voila j'ai eu une micro jet il y a trois jour et j'ai fais le premier vole hiére donc voila ma configue déja
    moteur: speed 400
    controleur: X-08
    servos: 2 nano-s
    accu: lipo 3S 1P 950mAh 11.1V
    recepteur: rex 5 plus
    radio: MC 15
    bon premier lancer un type arrive sur le terrain et me fai c bon je te la lance et il la lance direct au sol super merci! le gars se barre je sait pas trop ce kil est venu faire bref deuxiéme lancer mon pote me la lance vers le haut ce coup ci nikel mais le moteur ce coupe o bou de 8 seconde dc attéro nikel.
    troisiéme lancer mon pote me la lance nikel aussi je vole c asser vif une petite correction se fait au niveua des ailerons vers la gauche tout ce passe nikel les toneau se passe par paquet de 5 6 mais la pas moyen de faire un looping arg!!!
    bref aprés 4 5 min de vol la microjet s'éloigne un peu la TOP radio et BOUM "bonjour planéte" vla je ne sait pas trop ce qui c'est passer est-ce le recepteur ki a chier je ne sait pas pourtant je n'avai pas passer lantenne dans l'endroi prévu a cette effet.
    resulta le cache blanc du dessous c'est décoller la verriére a sauter et la fuselage c'est casser au débu de l'aile sa va se réparer vite fait vla pour ma magnifique histoire je pensse le passer en brushless dans quelque temp.
    bye bonne journer
  6. #15
    Membre Sénior Avatar de batteurpunk
    juin 2005
    BEL,couvin
    3 192
    met un bon recepteur, pas un 8/10gr,prefere un 20/25gr de la marque de la radio.
    ton vario est un peu juste a mon avis, surtout que sp400 et 3Li-po, sa bouffe entre 15 et 18A :/
    (un 15A serait mieu)
    FF9 S.
    champion de belgique F3P promo ici lol !
    EXOCET CLUB HEMPTINNE
  7. #16
    Membre Sénior Avatar de GIPI
    octobre 2003
    Auvergne
    6 335
    je confirme :
    si ton vario fait bien 8A max ,
    C'est bien trop faible prends plutot un 20A.
    "Tout ce qui est impossible reste à découvrir...JV "
  8. #17
    mai 2005
    Besancon
    700
    salut merci pour les rep
    je v donc essayer de mettre le variateur ki volai sur mon foame II X 3d je ne sait plus le quelle c il tournai avec cette accu et un axi 22/12/34
    mais le probléme c ke le microjet est déja tt monter donc fodrai ke je décolle soigneusement le "fuselage" commen faire?? le coupe et je recolle?
    ou sinon changer d'accu?
    un 2s en 7.4V sa irai?
    sinon pour le recepteur je pensse mettre un c19 est-ce bon? le c16 ne rentre pas dans le fuselage.
    bonne journer
  9. #18
    Membre Sénior Avatar de Pierrot bzh
    juin 2003
    Vannes (56)
    9 322
    http://forum.modelisme.com/t79598-probleme-avec-le-variateur-x-08-sur-un-micro-jet.html
  10. #19
    mai 2005
    Besancon
    700
    oups :)
    merci :)
    mais le recepteur?
  11. #20
    juin 2003
    Vannes (56)
    9 322
    As-tu fait un essai de portée ?
    Et si tu fais une bonne recherche, tu trouveras un début de solution. Allez, je te la donne : il faut laisser pendre ton antenne en bout d'aile ;) Si ça ne marche toujours pas, il sera alors temps d'envisager autre chose.
