tu peux rallonger tranquillement jusqu'a 25 cm entre moteur et controleur mais pas entre l'accu et le controleur où là il faut que ce soit 10/15 cm maxi
ceci est valable pour des tensions inferieures a 12V.
Si tu as besoin de plus de fil il faut ensuite installer des condensateurs de partout et ce devient une usine atomique :lol:
sur l'easy-star de mon ch'tit le controleur est dans le nez et les 3 fils courent jusqu'au moteur sans souci en 3S depuis deux ans .
