Ryo-Ohki
vole comme un cochon
TONY60;2016685 à dit:bonjour a tous
Pour les personnes qui ont changé de moteur, j'imagine que la nouvelle croix moteur ne devait pas correspondre au trou d'origine du batis moteur
quelles solutions adoptez vous ?
si percage de la croix de fixation quelle type de forets utilisez vous ?
Une dremel peut faire le job ?
merci d'avance
effectivement la croix fournie ne rentre pas dans les trous.
Et le moteur EMAX est à la bonne longueur mais toujours avec la croix en question, difficile de l'aligner avec le passage prévu dans le capot du Calmato EP (pour que la croix tienne totalement sur le couple de la cloison moteur, sans dépasser, l'axe de celui ci doit descendre de plusieurs millimètres).
Sinon, difficile de repercer le couple avec les écrous captifs noyés dans la colle. Il y a peu de place. Je n'ai pas ce problème puisque je dois refaire toute la cloison mais sur un modèle intact, je pense qu'il faut envisager de trouver un autre support que la croix livrée avec le moteur.
Pour refaire des trous par contre un simple forêt bois suffit... C'est pas le plus compliqué dans l'équation!
